查看: 1852|回复: 2
这个问题把我搞糊涂了!
发表于 2009-4-15 16:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有80G WD硬盘一快.
问题是一通电就"啾……啾……啾”
一般都会认为是电机的问题。
后来我死马当活马医,换了同样的电路板后它就不响了。
在CMOS里看的硬盘型号也改了。但是可以使用。
我把换回来后又响了。
这是什么问题?电路板吗?如果是电路板的话是什么地方的问题?
请高手指点。请尽快回复。谢谢。
发表于 2009-4-15 16:56:25 | 只看该作者 �
有可能是硬盘驱动芯片有问题。或是BIOS 。但前者问题较多。
就是板上那个四方形的芯片
发表于 2009-4-15 20:43:41 | 只看该作者 �
会不 会是硬盘供电处的电容漏电造成功率不够啊,还是板与盘的接触点不好了?
