查看: 3414|回复: 18
[维修求助]
5S飞线
发表于 2016-10-16 19:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天给个5S蓝屏的板子飞线。地球人都知道是螺丝柱下的线被打断的原因。今天第一次飞有点小激动。但是发现不像原来想的那么容易。最烦人的是。把一头焊上了。一加热另一头时就又掉了。或者把旁边刚飞的线给烫掉了。希望有经验的老手给个说法。这应该是不难的吧        还有,就是上哪买最细的原装索尼耳机的细线。淘宝上好像没有                   唉       还是靠自己吧。打磨了烙铁头好多了。第一次拿5S废板做实验虽然难看。还是一次飞成了六根。希望大家别那么保守。有经验就分享嘛。感觉修手机就像变魔术。只要道具和方法对了。大家都行
发表于 2016-10-16 19:07:21 | 只看该作者 �
笨方法是  可以飞好一根 用绿油固化一下   随便你怎么碰
我也想过。但是我看他们是不是都是飞好一块涂的绿油  详情 回复 发表于 2016-10-16 19:32
发表于 2016-10-16 19:32:53 | 只看该作者 �
不能跟老司机比不是 老司机飞得多了 就可以飞完一起涂了 不熟练的时候 还是用笨方法吧 省得返工不是  详情 回复 发表于 2016-10-16 20:42
发表于 2016-10-16 20:42:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 20:44:55 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-16 20:45:24 | 只看该作者 �
0.02mm 多的是  详情 回复 发表于 2016-10-17 13:07
发表于 2016-10-16 23:26:15 | 只看该作者 �
用尖烙铁头,手不熟练是飞一根固化一根,熟练的只要不碰到隔壁,也可一起飞好再固化
发表于 2016-10-17 06:30:41 | 只看该作者 �
飞一个用绿油固化一根,这是最笨的办法啦
发表于 2016-10-17 11:22:19 | 只看该作者 �
对于手抖的我,哎,。
发表于 2016-10-17 11:24:44 | 只看该作者 �
我主要是手会抖,头疼
发表于 2016-10-17 13:07:34 | 只看该作者 �
0.02mm 多的是
发表于 2016-10-17 14:19:27 | 只看该作者 �
熟能生巧,多练习!
发表于 2016-10-17 14:22:05 | 只看该作者 �
{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}{:4_95:}高手
发表于 2016-10-17 14:34:46 | 只看该作者 �
楼主真厉害
发表于 2016-10-17 15:20:58 | 只看该作者 �
没试过,飞这个
发表于 2016-10-17 15:52:27 | 只看该作者 �
飞一根固话一根
发表于 2016-10-17 16:19:44 | 只看该作者 �
楼主999   6翻了  看到一个洞 拿绿油抹一层吧
发表于 2016-10-17 22:31:17 | 只看该作者 �
这个飞线我看资料的解决方法是:不用任何线,在板子沾点松香,然后直接用烙铁拖锡过去。
行不行就不知道了,我没试过。
这种方法不建议使用,容易出现问题建议飞线  详情 回复 发表于 2016-10-18 06:09
发表于 2016-10-18 06:09:30 | 只看该作者 �
行不行就不知道了 ...
