查看: 12523|回复: 7
硬盘被磁铁吸了,打开很长时间没反应,还有救吗?
发表于 2009-4-15 16:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不小心硬盘被磁铁吸了,一个分区打不开,很长时间没反应,呜呜。
发表于 2009-4-15 17:21:24 | 只看该作者 �
低格应该有救的,但数据就没有了
发表于 2009-4-18 20:21:23 | 只看该作者 �
就怕把磁头给碰坏了 硬盘就报废了
发表于 2009-4-22 20:40:32 | 只看该作者 �
用MHDD扫描一下,看看情况,实在不行就用专业3000工具修修
发表于 2009-8-12 14:23:09 | 只看该作者 �
怎么什么怪事都有啊@@!
发表于 2009-8-30 22:07:42 | 只看该作者 �
除非是超强的磁铁,否则一般是不会有影响的!
因为硬盘有外壳,磁铁在外面,从壳外面到盘片这个距离是安全的!
俺小时候曾拿磁铁和录音磁带做过试验!后来无聊时曾拿一小硬盘做过试验!^_^
如果真的是有了影响,照2楼兄弟说的低格应该就可以了!
发表于 2009-8-31 06:11:36 | 只看该作者 �
硬损坏低格还有用吗
发表于 2009-10-12 21:43:27 | 只看该作者 �
那不是硬损坏吧。只是盘片上的记忆磁极紊乱吧
