查看: 2077|回复: 9
AOC LE19H07 液晶电视 开机困难
发表于 2016-10-16 17:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说 有时候 按下开关 很长时间 才能开机
开机以后 就正常
有时候 放太阳底下 晒晒 也就开机正常
这一般是什么原因引起的呢
发表于 2016-10-16 18:59:32 | 只看该作者 �
电源的可能性大呀。。、、
现搞下 电源板 看看  详情 回复 发表于 2016-10-17 11:28
发表于 2016-10-16 20:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
启动困难好修,主查电源,次查主板启动条件。
电源板 主板的启动条件 没图纸不好找啊  详情 回复 发表于 2016-10-17 11:28
发表于 2016-10-17 11:28:19 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-10-16 18:59
电源的可能性大呀。。、、
现搞下 电源板 看看
发表于 2016-10-17 11:28:38 | 只看该作者 �
电源板 主板的启动条件 没图纸不好找啊
发表于 2016-10-17 15:09:04 | 只看该作者 �
按开关电源故障维修,没图纸就查芯片型号,找相关图纸,实在没有就自己画,因为也只有些另件,不需要全部画出来。只画重点部分。另也需查输出电路是否有短路现像。
看来得测下 电源输出看看  详情 回复 发表于 2016-10-17 15:21
发表于 2016-10-17 15:21:02 | 只看该作者 �
manzxq 发表于 2016-10-17 15:09
按开关电源故障维修,没图纸就查芯片型号,找相关图纸,实在没有就自己画,因为也只有些另件,不需要全部画 ...
看来得测下 电源输出看看
发表于 2016-10-17 19:59:57 | 只看该作者 �
搞好了没。。。
还没呢 没找到头绪  详情 回复 发表于 2016-10-18 07:50
发表于 2016-10-18 07:50:02 | 只看该作者 �
还没呢 没找到头绪
发表于 2016-10-18 08:56:46 | 只看该作者 �
PWM
检查电源板 没发信问题
测试输出
16v
5.2v 正常
看来是驱动板的问题 引起的不开机
