查看: 1612|回复: 0
VGA、DVI、HDMI都是什么意思?成为数码达人的第一课
发表于 2016-10-16 14:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
台式电脑、电视或者一些老款电视上,很多设备上都有VGA接口和HDMI接口,如果要外接显示屏或者其他设备的话,要用到接口转换器,比如HDMI转VGA,DVI转HDMI,要同时外接多部设备的话还要用到HDMI分配器。
对于数码达人来说,VGA、DVI接口什么的会经常接触到,转换器和分配器也不陌生,但是对于数码小白来说,虽然字都认识,却不知道它背后代表什么。这篇帖子是专门为了让小白快速了解数码设备接口而准备的,当然老司机们也可以看,有说的不对的地方还请指正。
VGA接口
VGA的全称呼是Video Graphics Array,翻译过来就是视频图形阵列的意思,它最早是IBM在1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口相信玩过电脑的都见过,主机连接电脑显示器一定会用到。
从外形上看,VGA接口是一种D型接口,上面共有15针孔,分成三排,每排五个。在这其中,比较重要的是3根RGB彩色分量信号和2根扫描同步信号HSYNC和VSYNC针,还有2根NC(Not Connect)信号、3根显示数据总线和5个GND信号针线。
VGA接口分公头和母头两端,实际上所有接口都是这样分类的,不要问为什么要这样分,因为一开始就是这么叫的。
DVI接口
DVI接口VGA之后的又一个接口形式,它的全称是Digital Visual Interface,字面意思是数字视频接口。DVI接口最早是由Silicon Image、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等行业巨头在1999年发起的,他们组成了DDWG(Digital Display Working Group,数字显示工作组)后推出了这个接口标准。
DVI接口有3种类型5种规格,比VGA接口要复杂多了。其中3大类包括:DVI-Analog(DVI-A)接口,DVI-Digital(DVI-D)接口,DVI-Integrated(DVI-I)接口,5种规格包括DVI-A(12 5)、单连接DVI-D(18 1)、双连接DVI-D(24 1)、单连接DVI-I(18 5)、双连接DVI-I(24 5)。
在这其中,DVI-D只有数字接口,DVI-I有数字和模拟接口,目前应用主要以DVI-I(24 5)为主,具体的外形可以参考上面的图片。
HDMI接口
HDMI是最晚出现的一种多媒体接口,由日立、松下、飞利浦、Silicon Image、索尼、汤姆逊、东芝七家公司共同组建的HDMI组织在2002年12月设计出来,次年正式制造上市。
HDMI的全称是High Definition Multimedia Interface,字面含义就是高清多媒体接口的意思,应用范围包括PC、电视,DVD等。它不仅可以满足1080P的分辨率,还能支持DVD Audio等数字音频格式,支持八声道96kHz或立体声192kHz数码音频传送,可以传送无压缩的音频信号及视频信号。
HDMI接口有三种类型,分别是标准HDMI接口、mini HDMI接口和微型HDMI接口。其中,HDMI标准接口又称为HDMI A型接口 ,这种接口宽度为14mm,一般主要用在高清电视、台式电脑、投影仪等设备;HDMI迷你接口又称为HDMI C型接口,这种接口宽度为10.5mm,一般主要用在MP4,平板电脑、相机等设备上;HDMI微型接口又称为HDMI D型接口,这种接口宽度为6mm,一般主要用在智能手机、平板电脑等设备。
简单了解VGA、DVI和HDMI这三种接口的外观和来源之后,我们再来看看与这些接口相关的一些配件产品。这些接口主要用在电脑、电视、笔记本、相机、手机等数码设备上,平时用的时候我们可能不会太注意到接口的细节,但是如果要给这些产品接外设的时候,就必须要用到相关的线材和转换器。
具体来看,和这些接口相关的配件产品有HDMI线、HDMI分配器、HDMI接头、VGA、DVI和HDMI之间的转换器等等,仔细数下来你会发现这是一个非常庞大的体系。如果你是数码小白,可能见到这些配件之后都不知道是拿来干嘛用的,但是对于数码达人来说,这些东西就是家常便饭,不但会经常使用,还要定期更换升级。在接下来,我们会对这些配件的类型玩法做进一步的介绍。
如果想要购买这类配件产品的话,最好买大品牌,比如绿联,不是因为钱多什么的,只是因为省事耐用。买一些便宜的杂牌货回去用不了多久就会坏。特别是影响图像质量最大的高清影音线,如果质量不好的话用着会非常影响效果和心情。
