查看: 3742|回复: 44
MBX-214 颜色不准,求助
发表于 2016-10-15 20:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     开机sony LOGO 正常 ;进系统就颜色不准 不多说上图。
     换过屏幕,屏线剥开了,没有发现断线 显卡重做了 (显卡型号 N109-LP-A2)
     求维修同行朋友求助 ! thanks  QQ微信387974184
发表于 2016-10-15 20:05:12 | 只看该作者 �
显卡型号是 N10P-LP-A2
发表于 2016-10-15 20:09:24 | 只看该作者 �
打值了吗?
LVDS 信号阻值正常。 量过了。  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:29
发表于 2016-10-15 20:19:10 | 只看该作者 �
有一次修花屏屏线量都通但是最后还是换屏线好,不知道为什么
你那个花屏是怎样的呢, 我这个是颜色不对。  详情 回复 发表于 2016-10-15 20:30
发表于 2016-10-15 20:19:21 | 只看该作者 �
换屏线试试在不行就是显卡问题
发表于 2016-10-15 20:27:46 | 只看该作者 �
外接啥情况试过了吗?
发表于 2016-10-15 20:29:19 | 只看该作者 �
LVDS 信号阻值正常。 量过了。
发表于 2016-10-15 20:30:03 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-15 20:41:22 | 只看该作者 �
换个显卡!
发表于 2016-10-15 20:44:43 | 只看该作者 �
先换屏线试试
发表于 2016-10-15 20:56:58 | 只看该作者 �
这偏色啊,我上次修到一个是拨码开关引起的……
我也修过一次 和你一样的问题,一样的故障位置  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:17
发表于 2016-10-15 21:21:21 | 只看该作者 �
我遇到过一个花屏是CPU引起的 ,但是不是楼主这样花
发表于 2016-10-15 21:22:44 | 只看该作者 �
还有就是楼主只是种植显卡,并没排除显卡本身问题
发表于 2016-10-15 21:27:12 | 只看该作者 �
这种问题一班换屏线可以解决的··三基色出问题了·
发表于 2016-10-15 21:29:26 | 只看该作者 �
一个一个排除吧
发表于 2016-10-15 21:37:55 | 只看该作者 �
还是要怀疑显卡呀
发表于 2016-10-15 21:39:04 | 只看该作者 �
明显就是缺色么,RGB三组少一组,看下图纸,一根根测,这种问题直接用万用表就能打出来
三色基是VGA口的吧 LVDS只有数据时钟好不  详情 回复 发表于 2016-10-16 08:42
发表于 2016-10-15 21:52:40 | 只看该作者 �
是不是屏到显卡有断线,你这个是缺红色
发表于 2016-10-15 22:02:23 | 只看该作者 �
看外接正不正常 有条件换条屏线跟显卡
发表于 2016-10-15 23:11:36 | 只看该作者 �
都排除了那只剩下显卡了
