查看: 7688|回复: 21
金河田dm311,tl494,339结构5vsb电压跳变求助
发表于 2016-10-15 16:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
金河田dm311,tl494,339结构5vsb电压跳变求助,上次开贴询问过以后就买了dm311来换上了,但是发现5vsb电压跳变,一直查到辅助变压器的主绕组(此处借用一下刘坚强的图),辅助变压器第5脚(主电容过来的300v+)测量电压正常,300v左右,但是到第7脚测量就发现电压从600v到100v开始不停的跳变,不知道是哪坏了,所以发帖上来求助下看看。
发表于 2016-10-15 17:07:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跳变是从多少V 到多少V 呢
感觉先从后级
光耦 431
再到EM311Z 供电滤波  外围元件
EM311Z 本身不良
我这个是dm311,新买的,之前旧的在上面的时候电压都没有的,其是我就纳闷一个绕组的两个脚的电压为什么一个跳变一个不跳变  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:13
发表于 2016-10-15 17:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
ss456er12004 发表于 2016-10-15 17:07
跳变是从多少V 到多少V 呢
感觉先从后级
我这个是dm311,新买的,之前旧的在上面的时候电压都没有的,其是我就纳闷一个绕组的两个脚的电压为什么一个跳变一个不跳变,光耦已经换过了还是一样,你标注的2个电容还没试过
把你标示的电解都换一下试试。  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:44
发表于 2016-10-15 17:44:49 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
zengchao 发表于 2016-10-15 17:13
我这个是dm311,新买的,之前旧的在上面的时候电压都没有的,其是我就纳闷一个绕组的两个脚的电压为什么 ...
把你标示的电解都换一下试试。
发表于 2016-10-15 19:09:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这成集成DM311的我没有学过呢,
但就我学过的分立元件来说,要从后级往前查
1,连接于+5VSB上的分压取样电阻
2,TL431
3,光电OU合器。
4,连接于光OU光敏三极管端的二极管4148
5,KTC3203
6,辅助开关管发射极的1欧电阻。
不知道有多少是和你的一样的,额,你自己看着办吧。
其实差不多的吧 集成IC初级会更简单点  详情 回复 发表于 2016-10-16 08:42
发表于 2016-10-15 19:57:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主只需再查下图红圈中的元件......
恩 这些地方 还是查下看看  详情 回复 发表于 2016-10-16 08:42
好的谢谢,我去看看  详情 回复 发表于 2016-10-15 21:10
发表于 2016-10-15 21:10:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好的谢谢,我去看看,光耦已经换了2个了,那就采取看看那个文雅二极管和电容吧
有结果分享一下............  详情 回复 发表于 2016-10-15 21:14
发表于 2016-10-15 21:14:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有结果分享一下............
发表于 2016-10-15 21:16:23 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
有结果分享一下.........
发表于 2016-10-16 08:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小米电脑 发表于 2016-10-15 19:09
这成集成DM311的我没有学过呢,
1,连接于+5VSB上的分压取样 ...
其实差不多的吧
集成IC初级会更简单点
发表于 2016-10-16 08:42:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩  这些地方 还是查下看看
发表于 2016-10-16 22:02:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
817c换一个试试
发表于 2016-10-16 23:42:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查  T3 次级与电路板是否虚焊,我就碰到过一例,看着没事,用表一量不通,补焊 OK,,,
发表于 2016-10-17 12:38:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
双击666+关注!
发表于 2016-10-17 12:57:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞定没有啊
发表于 2016-10-17 14:11:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错了,关注了
发表于 2016-10-20 08:42:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错,不知楼主弄好了吗?弄好了分享一下
发表于 2016-10-20 10:01:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我也遇到过, 换了一圈的零件  没有什么结果  郁闷;
发表于 2016-10-20 15:40:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持一下。。。。。。
发表于 2016-10-21 05:00:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重点关注小开关变压器,拆开来看看是否接触不良。
