查看: 2577|回复: 12
二修 ACER 无待机不触发
发表于 2016-10-15 16:36:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  恰是秋风瑟瑟时,树叶婆娑,又要到了维修界的淡季了,其实一年都挺淡的,“淡”到食之无味夜难寝了,再这样下去真的媳妇难找了 生意不好也要坚守岗位
  言归正传,接到同行(同行是做销售的)送修笔记本鸿基ACERE1-470 板号是EA40-CX MB 12280-3,待机偏高0.04,不触发,拆机一看主板动过,瞬间没有了干劲,裸板通电一看还是一样,摸了一下好像是待机芯片的地方,微热,芯片还动过,就直接扔到一边了,过了好几天突然想起来还有这么一个机器没修,就找出型号去论坛搜了一下图纸,没有找到,于是就去万能的TB买了一份,打开一看图纸,发热的地方确实是待机芯片,上家好像换过芯片了,先测了一下主板的各个电感,发现没有短路的,3/5V也没有短路,测了一下芯片的各个引脚的条件1脚跟6脚1.1V,8脚跟17脚有3.3V、5V, 13脚电压也正常,9脚跟22脚BOOT电压4.5V左右也正常,23脚PGOOD没有电压,好像这个电压是3/5V出来才有的,不知道怎么搞了,幸好有论坛的大师们在呀,经验就是硬道理呀,顺着一头捋呀,测了条件满足了,就再测测别的吧,发热肯定是短路呀,周围的小件测测吧,首先想到了测上下管子,测测G级S级D级,发现新大陆呀,两个上管的G/S阻止为零,直接导通了呀,先拆下测测吧,干下这两个上管(3V和5V的上管),测主板不短路了,惊喜呀,装上两个拆机的,不短路了,测了一下待机电压也出来了,按了一下开关,久违的电流上去了,怕是上家在给制造点小的问题,先接上屏幕看一下,惊喜不断亮了,大洋又收到了,但愿看我的牢骚,图纸奉献上,多多支持,多多加分,小弟不胜感激
ACER E1-470 EA40-CX MB 12280-3 MB.rar
2.02 MB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-15 16:57:12 | 只看该作者 �
同行技术很一般啊
要不咱怎么能捡漏呢  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:00
发表于 2016-10-15 17:00:03 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2016-10-15 16:57
同行技术很一般啊
要不咱怎么能捡漏呢
发表于 2016-10-15 17:00:18 | 只看该作者 �
有些人虽然一般但焊工却很了得
各有千秋呀,多谢这个同行,要不怎么赚钱呢  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:07
发表于 2016-10-15 17:15:59 | 只看该作者 �
呵呵,不错。
发表于 2016-10-15 18:56:35 | 只看该作者 �
同行 故意 没修好????? 真的搞不懂法
不知道什么原因呢,反正是动过了  详情 回复 发表于 2016-10-16 09:07
发表于 2016-10-16 09:07:23 | 只看该作者 �
TTJ 发表于 2016-10-15 17:00
有些人虽然一般但焊工却很了得
发表于 2016-10-16 09:07:49 | 只看该作者 �
不知道什么原因呢,反正是动过了
发表于 2016-10-17 10:29:23 | 只看该作者 �
还没有遇到瞎搞的同行
遇到过,基本都换了的,硬盘也给摔坏了,内存换了,好像屏幕也搞了  详情 回复 发表于 2017-8-23 09:01
发表于 2017-8-22 16:11:55 | 只看该作者 �
我遇到一台一样的.就是修不出来.
慢慢来,一点的一点的找问题,先大体找到问题所在然后再对照图纸慢慢查问题  详情 回复 发表于 2017-8-23 08:52
发表于 2017-8-23 08:52:18 | 只看该作者 �
wymyhc 发表于 2017-8-22 16:11
我遇到一台一样的.就是修不出来.
发表于 2017-8-23 09:01:38 | 只看该作者 �
qq2311677297 发表于 2016-10-17 10:29
还没有遇到瞎搞的同行
发表于 2020-11-26 18:18:26 | 只看该作者 �
正好需要这个图纸!非常感谢!!!!!!!!!!!!
