查看: 3503|回复: 3
宏基5750 板号LA-6901P电流0.36不显维修
发表于 2016-10-15 15:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5750 板号LA-6901P,拿到手上电0.36不跳变,不显,不拆机估计就是有电压没出来,拆机,测全板只有CPU供电跟集显供电没出,别的电感电压都出,这机子以前好像修过有点印象,是+5VS电压没有转换过来,直接找到图纸U22是+5VALW转+5VS,U22四脚G级无电压,这个受控于Q19,直接拆掉Q19还是一样没电压,直接测到电阻R372一端+VSB有19V电压,别一端无电压,这个电阻20K,实测无穷大,嘿嘿,就是它了,直接找了一个20K的装上,直接上电亮机。经验跟图纸让我直接秒了这个笔记本。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小痒 + 1
任荣 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-10-15 15:29:35 | 只看该作者 �
高手经验很足啊
发表于 2016-10-15 15:35:07 | 只看该作者 �
技术牛  简单快捷找问题
发表于 2016-10-15 15:46:06 | 只看该作者 �
楼主修那好多年,修机器真快
