查看: 4954|回复: 48
联想B490无待机
发表于 2016-10-15 14:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
裸板通电待机 3 5 V 出来以后就保护了。线性3V 5V 正常,3V_5V_EN 持续 3.3V 正常,51225供电正常。后级确定无短路。测得瞬间 5V 波形正常,3.3V 波形不正常,如图
保护时 51225 微热,3.3V 下管 5V 保护。
更换待机芯片 51225  3.3V 上下管,滤波电容 升压电容 以后还是一样的情况。高手来指点一下
发表于 2016-10-15 14:36:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你能不能先把芯片换了再说。
我说了 换过 芯片 都 三片了  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:39
发表于 2016-10-15 14:38:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
MOS管一对 换过吗   上下管的波形什么样子啊   上管的升压正常吗   反馈正常吗
换过 上下管 反馈电阻 两个阻值正常,升压也换过  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:41
 楼主| 发表于 2016-10-15 14:39:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
红红灬仍是你 发表于 2016-10-15 14:36
你能不能先把芯片换了再说。
我说了 换过 芯片 都 三片了
 楼主| 发表于 2016-10-15 14:41:18 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2016-10-15 14:45:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS看看
发表于 2016-10-15 14:48:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉像是那些滤波电容旁边的小电容有问题
发表于 2016-10-15 14:52:15 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢分享学习了!!!!
发表于 2016-10-15 15:02:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
仔细查周边元件看看
发表于 2016-10-15 15:05:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
断开后级试试
发表于 2016-10-15 15:06:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后级能断开?
发表于 2016-10-15 15:12:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过 学习一下
发表于 2016-10-15 15:14:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MOS管一对 换过吗
发表于 2016-10-15 15:33:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3.3V输出的反馈线路正常不
发表于 2016-10-15 15:48:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
科技倒退确实很可怕   希望多一些这类人 为科技创新做出贡献
发表于 2016-10-15 15:53:43 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
3.3v 波形咋忽上忽下的  直上直下,没一点缓冲
 楼主| 发表于 2016-10-15 16:17:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
反馈绝对正常,我断开 3V_EN    5V输出正常,断开5V_EN  3V 输出也正常,3V_5Ven 都接上就不行
 楼主| 发表于 2016-10-15 16:22:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个时候还可以触发,搞不懂什么地方引起这个故障~~~~~~
发表于 2016-10-15 16:23:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
#在这里快在不行。。淘宝上咨询。。那些专业的店家速回复#
 楼主| 发表于 2016-10-15 16:23:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把 3V_S5   5V_S5 共同供电的芯片 全部断开了  还是不行
