查看: 3093|回复: 28
[已解决]
秒杀SVF152A25T 不跑码0.8
发表于 2016-10-15 12:24:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼SVF152A25T 板号DA0HK9MB6D0 REV D
故障: 0.8 不跑 无集显
二修? boss 给我 说 上次不触发  同事烤的 南桥 触发之后就是现在这个情况  现在叫客户换主板 ,看能不能修好这块板
接手主板 ,主板 只 烤了 南桥 和 刷了 bios ,顿时就觉得应该好修
接电触发 ,万用表测试 发现除了集显 各大供电都正常 ,接着测试 二级 供电,发现 PQ19 3.3V 转换过去只有 大概2点多。呵呵,找到问题了, MAIND只有5V左右,追查 MAIND .. 到了PQ23这里,MAIND 是由15V上拉的,正常应该为15V左右(一般13、14V)。。PC 59 直接 被我翘掉了,PR99 1M电阻 阻值 正常 ,PQ23 PIN2 10V 正常, PQ 23换过正常 , 不关这里事,继续追查 PQ11  +1.5VCPU已正常转过去,1.5V 控制级 5V足够导通 一看就知道不关这里事 ,继续   AQ1 +5VAO ,MAIND 刚好是5V左右 瞬间判断 AQ1软击穿 直接拆掉 AQ1 ,找了几块主板 没找到这种 MOS管,直接PIN4 PIN6直接一坨锡,反正 待机 5V 3V是没有产生的,,
图纸是在这里下载的, http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=990983
下了我17分 妈的,,我也上传一份把 ,省点分给你们
各位大兄弟方便的加点分哈
chinafix.com.cn迅维网_索尼SVF-152A25T Quanta_DA0HK9MB6D0 REV D与实物相符的图纸.pdf
1.06 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +19 收起 理由
960157213 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
君亚电子 + 2
锋芒惭现 + 1 双击666+关注!
开心果果, + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
至命网络 + 2 双击666+关注!
jiafu000 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
qq566380 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
电脑小白123 + 2
发表于 2016-10-15 12:27:12 | 只看该作者 �
思路清晰,修的快
发表于 2016-10-15 13:15:51 | 只看该作者 �
        双击666+关注!
发表于 2016-10-15 13:24:10 | 只看该作者 �
666666666666666
发表于 2016-10-15 13:33:48 | 只看该作者 �
我碰到好几个没集显供电的  没修好
发表于 2016-10-15 13:34:35 | 只看该作者 �
这个机器板载cpu 很难搞的
发表于 2016-10-15 13:35:06 | 只看该作者 �
这个机器上次直接换了个主板
发表于 2016-10-15 13:36:08 | 只看该作者 �
这也换板,你BOSS养的些什么人啊
桥工,,老板跟客户说换班,看我能不能搞好,就不用换版了  详情 回复 发表于 2016-10-15 14:16
发表于 2016-10-15 14:16:20 | 只看该作者 �
thelsl 发表于 2016-10-15 13:36
这也换板,你BOSS养的些什么人啊
发表于 2016-10-15 15:10:44 | 只看该作者 �
感謝和分享的信息和知識
发表于 2016-10-15 15:11:58 | 只看该作者 �
厉害啊  6666666
发表于 2016-10-15 15:13:26 | 只看该作者 �
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-15 15:15:44 | 只看该作者 �
双击666+关注!、
发表于 2016-10-15 15:49:02 | 只看该作者 �
楼主真心牛,我都没想到这个。谢谢
发表于 2016-10-15 16:30:55 | 只看该作者 �
不错,技术过硬!
发表于 2016-10-15 16:38:16 | 只看该作者 �
sony的把,我上次遇到一个,mbx-268
发表于 2016-10-15 16:51:28 | 只看该作者 �
思路清晰   666
发表于 2016-10-15 17:00:06 | 只看该作者 �
不错 思路清晰  就是显卡电压是什么时候出来的
此版显卡电压比集显先出  详情 回复 发表于 2016-10-15 17:43
发表于 2016-10-15 17:00:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享宝贵的经验 先收藏一下
发表于 2016-10-15 17:30:56 | 只看该作者 �
很不错的经验  像这样的故障很多人都不太会查2级电压
