查看: 1765|回复: 3
华硕A88XM-A
发表于 2016-10-14 23:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行一片A88XM-A的主板,哇一看还是蛮新,还有保,额,同行说保修太久了,还是给我们修算了,呵呵,其实还是有点不想修的,毕竟同行的的没什么钱得,但没办法嘛,所以就看了一下,一上电,复位灯长亮,呵呵,这个一看就知道是某个供电没出来了,一查,我去,内存供怎么只有0.8V,问题来了,内存的正常电压都是1.5的,毕竟是三代的,AMD的主板嘛,一般是先出内存的电压才会出其他的电压的,所以查到8720B的供电芯片的第8脚也是只有0.8V,然后再看开启引脚,也有1.7V,奇怪了,开启都出来,但是内存电压就是不够,一看这个芯片比较新,手上也没有相同的,没办法上迅维网上看了一下,说是7120可以代换,正好手上有两个,怎么说当时也是想着试一下而已,但是没想到,换上去了,哎 吗吖居然正常跑马了,接好硬盘上好显卡可以进系统了,呵呵,收钱的事了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-15 09:03:14 | 只看该作者 �
同行的修台式机主板一般能收多少钱
我们这时收同行的不高  详情 回复 发表于 2016-10-15 10:39
发表于 2016-10-15 10:39:07 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2016-10-15 09:03
同行的修台式机主板一般能收多少钱
我们这时收同行的不高
发表于 2016-10-17 15:21:29 | 只看该作者 �
楼主运气不错
