查看: 2947|回复: 8
清华同方锋锐K40A不显示维修方法
发表于 2016-10-14 17:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
我又来了,上午修了一台联想Z505,现在来了一台清华同方,废话不多说,通电,电流跑0.8左右,不上内存0.7左右,故说明过了内存,开始以为是显卡故障,直接加焊显卡,故障依旧,显卡植株后,故障还是依旧,我想,会不会是南桥引起的不过显卡呢,因为一切都有可能嘛,说干就干,加焊南桥,故障依旧,植株南桥,故障还是依旧,沉默想了一下以往维修的经验,曾遇到过海尔不过显卡,换cpu就好了的,嗯,找了一下,找了个T4400的cpu换上去,呀,开机上电1.5左右亮机了。大神勿喷哦。以下是维修经过图片:
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
szzbq + 3 双击666+关注!
发表于 2016-10-14 18:12:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般内存 cpu 外设要首先排查
谢谢,学习咯,多分享多探讨才能有经验  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-14 17:14:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
报了价格修了就是赚了
呃,可我做了很多的无用功,最后发现只需要换CPU。呵呵  详情 回复 发表于 2016-10-14 17:17
发表于 2016-10-14 17:17:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
习惯了╮跑堂 发表于 2016-10-14 17:14
报了价格修了就是赚了
发表于 2016-10-14 17:23:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主是植桥高手,想换就换,还成功
呵呵,经常植株嘛,习惯就好  详情 回复 发表于 2016-10-14 17:57
发表于 2016-10-14 17:57:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
szzbq 发表于 2016-10-14 17:23
楼主是植桥高手,想换就换,还成功
呵呵,经常植株嘛,习惯就好
发表于 2016-10-14 18:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
桥白搞了吗 ,有时候就是这样会误杀!
对啊,我忙活半天才发现,只需要换cpu就好了。  详情 回复 发表于 2016-10-15 09:16
发表于 2016-10-15 09:16:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jgwx 发表于 2016-10-14 18:17
桥白搞了吗 ,有时候就是这样会误杀!
发表于 2016-10-15 09:17:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
gzw19910317 发表于 2016-10-14 18:12
一般内存 cpu 外设要首先排查
谢谢,学习咯,多分享多探讨才能有经验
