查看: 4423|回复: 10
讨论一下 华硕新机器,X450不充电 用的是BQ25A
发表于 2016-10-14 16:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台不充电的华硕X450LD,充电芯片是BQ25A。这个的奇怪情况就是  不开机 机器可以充电。  开机 就不可以充了。   偶尔还不认电池  。  我换了同型号主板的EC  和充电芯片。
发表于 2016-10-14 17:15:09 | 只看该作者 �
刷下程序,看好不好
发表于 2016-10-14 17:35:29 | 只看该作者 �
更换电池试试吧 这个要先排除一下
发表于 2016-10-14 17:57:36 | 只看该作者 �
华硕难啃的骨头
发表于 2016-10-16 15:48:16 | 只看该作者 �
华硕 电池坏的还是多
发表于 2016-10-21 15:15:11 | 只看该作者 �
换那个BQ25A
人家说换了  详情 回复 发表于 2016-10-28 15:22
发表于 2016-10-28 15:22:52 | 只看该作者 �
人家说换了
发表于 2016-10-28 15:25:29 | 只看该作者 �
mos 管不良也会这样
发表于 2016-11-5 22:45:21 | 只看该作者 �
哎。我自己用的S400C也是不充电的问题。有时候把电池电用完了多插几次又可以充电。换了好多东西了还是不行。
发表于 2016-11-20 10:09:16 | 只看该作者 �
换BQ25A和MOS管我碰到过这问题,测了从电池正极回路的两个MOS管一个击穿,由于没图纸不知道是什么管不敢冒然使用,MOS管上标的是A1 AND 700K13 查不到参数
发表于 2016-12-2 11:03:48 | 只看该作者 �
还有插电源,充电灯长亮,电感上有16.3V的电压,不插电池也这样,有人碰到这种问题?
