查看: 3682|回复: 24
联想G470 无CPU电压
发表于 2016-10-14 14:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G470 客户自己带着电池拆机清理风扇 就不开机了  接上电源 开机0.35 无CPU电压 VID VIN SDA ALERT# SCLK 1.1V  现在就是 pgoodg没有电压 boot1 boot2 都没有电压 cpu换过 桥bios 刷过 还是不行 我看网上有帖子和我的类似 都是换桥 那我应该测哪才能确定桥好坏呢??
发表于 2016-10-14 14:32:24 | 只看该作者 �
补充下啊 版哈LA-6751p
发表于 2016-10-14 14:34:24 | 只看该作者 �
CPU 没电压刷BIOS  我也是醉了
呵呵 你自己看看论坛  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:41
发表于 2016-10-14 14:41:39 | 只看该作者 �
小金的回忆 发表于 2016-10-14 14:34
CPU 没电压刷BIOS  我也是醉了
呵呵 你自己看看论坛
发表于 2016-10-14 16:20:28 | 只看该作者 �
怎么没有人啊
发表于 2016-10-14 17:09:49 | 只看该作者 �
哥们你照着时序修   不行查桥供电,别老想着换桥
发表于 2016-10-14 17:23:32 | 只看该作者 �
应该是桥这边的问题
发表于 2016-10-14 18:05:37 | 只看该作者 �
取了21脚的电阻 试试
是24脚电阻  详情 回复 发表于 2016-10-14 18:09
发表于 2016-10-14 18:09:47 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-10-14 18:05
取了21脚的电阻 试试
是24脚电阻
对的 忘记哪一个了 现在95831修的少了  详情 回复 发表于 2016-10-14 18:18
发表于 2016-10-14 18:18:24 | 只看该作者 �
对的 忘记哪一个了
现在95831修的少了
现在都修三代四代了  详情 回复 发表于 2016-10-14 21:25
发表于 2016-10-14 18:22:36 | 只看该作者 �
检查下桥的 PROCPWRGD出来没有
给个联系方式学习下  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:20
那个测量点在哪大神 网上的图片是坏的打不开  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:19
发表于 2016-10-14 18:23:22 | 只看该作者 �
干掉  VBOOT 24脚电阻 ,看看 强制搞 电压出来
干掉那个电阻24脚又3.3电压 还是没有cpu供电  详情 回复 发表于 2016-10-15 11:18
发表于 2016-10-14 21:25:31 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2016-10-14 18:18
对的 忘记哪一个了
现在95831修的少了
现在都修三代四代了
发表于 2016-10-15 11:18:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-15 11:19:46 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-10-14 18:22
检查下桥的 PROCPWRGD出来没有
发表于 2016-10-15 11:20:55 | 只看该作者 �
检查下桥的 PROCPWRGD出来没有
给个联系方式学习下
发表于 2016-10-15 11:28:32 | 只看该作者 �
按条件查吧。。
发表于 2016-10-15 12:30:34 | 只看该作者 �
95831还是人为搞得。记得CPU电路和南桥有一个相连的电阻看图纸找找
发表于 2016-10-15 12:38:49 | 只看该作者 �
我这也有台G470 不出CPU电压的,修不好,呵呵 桥换了,BIOS刷了,  这问题真是不好搞呀
发表于 2016-10-15 12:41:56 | 只看该作者 �
