查看: 3584|回复: 39
求解 求解 战神的 奇葩问题 急急急急急急 !!!!!
发表于 2016-10-14 12:58:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个 神州的本子 蓝天代工的主板 板号 6-71-P6500-D03 客户说开机 显示一堆英文字母 如图所示 BIOS 进不去 系统进不去 我以为是 CMOS 没电导致了 拆机 测量电池有电 ,电池通过一个电阻和二极管给南桥供电 我测量二极管一端有3.3V 一端只有0.02V 发现问题了 于是测量南桥对地阻值  500欧 应该是正常的吧 ,然后又把 连接的电容全部拆下 结果还是0.02V 图示判断是南桥本身坏了 好吧 BGA 拆下来 测量电压 尼玛 我就醉了 还是0.02V,不管了 ,不通过二极管和电阻 直接把电池焊在南桥的一端 电压没有被拉低 3.3v 我以为这就可以了 ,于是开机 还是显示 那一堆英文字母 我没办法了 有没有大神 帮帮忙 !!!!!帮我分析分析 电路图和图片,希望大家帮我分析分析!!!
此机已经修复 具体问题 我猜测应该是电容的问题 可能是多个电容引起的,我是拆一个 测量之后 装回去 再拆下一个 最后我索性把电容全拆了 爱咋咋地 最后刷了个BIOS 完美亮机 测试没问题!!!!多谢 广州讯芯科技!!你太厉害了 !附上亮机图 ,同行的本子,报价800!!!
发表于 2016-10-14 12:58:54 | 只看该作者 �
在线等 希望大家能帮帮我 多谢啦 非常感谢
一个RTC电路故障,都已经排除南桥问题了,为什么还要搞得这么复杂咯  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:49
发表于 2016-10-14 13:01:02 | 只看该作者 �
有没有人那  各位版主 各位大侠 !!!!帮帮我的忙吧!!!!
发表于 2016-10-14 13:13:21 | 只看该作者 �
图片处理了下  看的脖子疼
提示是电池报错,带电后电压是多少    双二极管是否正常呢?
发表于 2016-10-14 13:20:17 | 只看该作者 �
应该还是电池的问题,好好查电路吧。
发表于 2016-10-14 13:22:20 | 只看该作者 �
rtc到桥的时候应该有一个电阻吧   电池还焊回去   你可以换下试试   不行你先查一下英文提示的什么错误
百度一堆
你帮我看下 你那几个电阻 我都测量了 没有问题的啊  详情 回复 发表于 2016-10-14 13:40
发表于 2016-10-14 13:22:41 | 只看该作者 �
换个电池试下,不行修充电
发表于 2016-10-14 13:24:57 | 只看该作者 �
能亮的机器不好修啊
发表于 2016-10-14 13:25:45 | 只看该作者 �
不敢放手大胆的搞
发表于 2016-10-14 13:28:15 | 只看该作者 �
没见过---只能观望
发表于 2016-10-14 13:36:27 | 只看该作者 �
应该还是电池的问题,好好查电路吧。
发表于 2016-10-14 13:36:45 | 只看该作者 �
没见过---只能观望
发表于 2016-10-14 13:38:15 | 只看该作者 �
希望大家帮我分析分析!!!
发表于 2016-10-14 13:39:50 | 只看该作者 �
电池 没有问题 我已经换了 电阻两端电压都是正常的 啊 就是二极管的一端 电压不正常
发表于 2016-10-14 13:40:46 | 只看该作者 �
搜索桥内部的rtc你看下就造了 搜索外部名称 看连接到哪里  详情 回复 发表于 2016-10-14 15:40
发表于 2016-10-14 13:49:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-10-14 13:50:21 | 只看该作者 �
CMOS电池是坏的或最近更换了。(如果你继续看到这条消息,咨询系统用户指南的更多信息)  这是我翻译过来的。。
发表于 2016-10-14 13:52:48 | 只看该作者 �
你得查RTC VCC电路。。他是有两路的。。。一个复位。。另一个我也不知道是什么,反正要有3.3的电压
发表于 2016-10-14 13:54:34 | 只看该作者 �
呵呵 应该是有5路。。进南桥的。。刚刚没仔细看图纸。。。
发表于 2016-10-14 13:59:29 | 只看该作者 �
把Q43拆了试试
拆了 不行 大神 我认识你 我知道你非常厉害 希望你能帮帮我啊  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:05
