求解 求解 战神的 奇葩问题 急急急急急急 !!!!!
发表于 2016-10-14 14:00:29 | 只看该作者 �
这个是测量电压的图片
发表于 2016-10-14 14:04:45 | 只看该作者 �
大家看下 帮我分析分析
发表于 2016-10-14 14:05:32 | 只看该作者 �
拆了 不行 大神 我认识你 我知道你非常厉害 希望你能帮帮我啊
发表于 2016-10-14 14:07:53 | 只看该作者 �
骗分怪在此   先来一分再说
发表于 2016-10-14 14:11:12 | 只看该作者 �
查RTC_VCC所到之处断开,只供电到桥,一路一路断开,直到找出问题之一路。找到后排除之线路元件,不变时就拆桥打此线空载阻值。不排除板层漏电可能。
所有的件都是一个一个拆的 没发现问题 如果板层有问题 是不是就修不了了  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:16
发表于 2016-10-14 14:14:45 | 只看该作者 �
电容C770 C432 C778 C779 C777  还有电阻R663 Q 43 全部拆掉之后 还是 0.02V 集思广益 有没有遇到过类似情况的
发表于 2016-10-14 14:16:32 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-10-14 14:11
查RTC_VCC所到之处断开,只供电到桥,一路一路断开,直到找出问题之一路。找到后排除之线路元件,不变时就 ...
所有的件都是一个一个拆的
先采用断路的方法找到那一路拉低,找到后查,也不是就修不了啦,去除原线路,重新飞线到桥上对应的点上。  详情 回复 发表于 2016-10-14 14:20
发表于 2016-10-14 14:20:56 | 只看该作者 �
不造起什么名 发表于 2016-10-14 14:16
所有的件都是一个一个拆的
发表于 2016-10-14 14:29:54 | 只看该作者 �
好的 我试试  可是我技术一般那 不知道能不能 搞好  你实在是太厉害了 你收不收徒弟啊
发表于 2016-10-14 14:39:44 | 只看该作者 �
处理这故障要报明风险啊!免得被动。
如果拆桥了就先别上桥,查到RTCVCC正常后才上桥。
发表于 2016-10-14 14:40:18 | 只看该作者 �
不是有两个三极管吗  我觉得拉低是被三极管拉低了  EC_RTC_RESET是EC控制的  你找EC呀   先刷程序
发表于 2016-10-14 14:51:31 | 只看该作者 �
机器 已经修复 已经修复 具体问题还是不清楚 我把所有的滤波电容全部换掉 重新刷了一个BIOS  现在电压正常了 可能是电容的问题
发表于 2016-10-14 14:52:54 | 只看该作者 �
会不会是板层漏电,问客户是不是放得时间长。
发表于 2016-10-14 14:53:44 | 只看该作者 �
战神四代的南桥容易坏
发表于 2016-10-14 14:53:52 | 只看该作者 �
感谢 广州讯芯科技  多谢你的 帮助 非常感谢 大家的 帮忙 祝大家生意兴隆
发表于 2016-10-14 15:40:54 | 只看该作者 �
不造起什么名 发表于 2016-10-14 13:40
你帮我看下 你那几个电阻 我都测量了 没有问题的啊
搜索桥内部的rtc你看下就造了
搜索外部名称    看连接到哪里
发表于 2016-10-24 16:46:20 | 只看该作者 �
对了 这个机器还有后续 ,客户拿回去说显卡驱不上 显卡是GTX 965M 检测的时候 鲁大师驱动都检测不到 后来刷了个 原装的BIOS 好了
发表于 2016-10-25 19:45:28 | 只看该作者 �
同行的本子,报价800!!! 是我看错了还是你打错了
发表于 2016-10-25 21:13:19 | 只看该作者 �
这个机子可以报价800 ,厉害呀
发表于 2016-10-25 21:14:49 | 只看该作者 �
同行的本子,报价800!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
