查看: 2371|回复: 12
没有钱去实地的小白请教老鸟这5只芯片分别有什么作用
发表于 2016-10-13 20:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些芯片主要不知道是用来干什么的,供电芯片还是信号处理芯片还是门电路?
有没有牛B的大师能通过这5只芯片猜出来这是哪个牌子哪个型号的板子吗。这个板子是好的,我是学徒中的小白,没去过实地,就拿这个来量一些阻值、电压上电电流等等之类的,这些芯片不知道是用来做什么的
发表于 2016-10-13 20:35:43 | 只看该作者 �
各大供电芯片、EC之类的我差不多知道,这些不知干什么用的
发表于 2016-10-13 20:37:56 | 只看该作者 �
等我出师了,我发经验帖一定发能让小白看得懂的
说下主板的版号 查下图纸就知道了  详情 回复 发表于 2016-10-13 22:51
可以找个图纸看一下,芯片都差不多,满足什么条件会工作,具体要看设计了  详情 回复 发表于 2016-10-13 20:59
发表于 2016-10-13 20:59:22 | 只看该作者 �
网上输入上面的号码什么都查不到  详情 回复 发表于 2016-10-13 22:47
发表于 2016-10-13 21:00:01 | 只看该作者 �
供电的多, 你下面的那个 RT 好像是 LVDS转换芯片
发表于 2016-10-13 21:40:44 | 只看该作者 �
找到图纸,这些芯片就现原形了
这些就是在网上输入上面印的字找不到呀  详情 回复 发表于 2016-10-13 22:48
发表于 2016-10-13 22:47:16 | 只看该作者 �
网上输入上面的号码什么都查不到
发表于 2016-10-13 22:48:03 | 只看该作者 �
weiyandiannao 发表于 2016-10-13 21:40
找到图纸,这些芯片就现原形了
这些就是在网上输入上面印的字找不到呀
发表于 2016-10-13 22:51:46 | 只看该作者 �
说下主板的版号 查下图纸就知道了
下面有发板号的拍照图,型号是dell N5110,找了一些图元件丝印对不上  详情 回复 发表于 2016-10-13 23:21
发表于 2016-10-13 23:21:49 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-13 22:51
说下主板的版号 查下图纸就知道了
这个能对上 http://www.chinafix.com/thread-1012754-1-8.html  详情 回复 发表于 2016-10-13 23:23
发表于 2016-10-13 23:22:40 | 只看该作者 �
板号图片,找了些图纸元件丝印对不上
发表于 2016-10-13 23:23:10 | 只看该作者 �
这个能对上
这个能对上,谢谢啦,我看了一下那个图纸左上角的SSID,按照我发的图的顺序依次是 1、SSID=PWR.Plane.Regulator_1D8V_S0,芯片型号 TPS51311RGTR-GP 2、这个没有SSID,只有芯片型号 TPS51218 for 1D05V 3、SSID=E  详情 回复 发表于 2016-10-13 23:57
发表于 2016-10-13 23:57:14 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2016-10-13 23:23
这个能对上
3、SSID=ESATA , 芯片型号 MAX14556
4、这个没有SSID , 只有芯片型号 ISL6208CRZ-TGP-U
5、SSID=SDIO,芯片型号 RTS5138-GR-GP
第一个连接电感是输出1.8V的,第二个连接电感是输出1.05V的,第三个写着USB CHARGE难道是USB充电?,第四个是通过电感看到连接VCC_CORE应该是cpu核心供电的意思,第5个没有连接输出电感。
除了第四个剩余的我不知道是用来干嘛的,1.8V、1.05V、USB CHARGE、还有SSID=SDIO 是什么作用啊,难道是SD卡的什么东西?
