查看: 3846|回复: 10
sony pcg 61212t
发表于 2016-10-13 19:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台sony pcg 61212t机子,非常奇葩。。。还好有2台一模一样的机子。。这台机子是人为的故障修了4个小时。。机子是开机不显示,拆机,一看主板没有修过,扇热器给堵死,加焊 一下显卡,,一样不显示,但是机子键盘的大小写灯,有反应说明机子已经开起来了,,我吧另外的机子的屏幕拆下来装上去,还是不显示,屏上面的开启信号都没有。。没有办法,我就直接换显卡了。。换了个新的显卡OK了,
屏上面的所有行信号都有了。他原配的屏幕还是不亮,我说奇怪了,没有办法了,已经陷入困境,静静的想了一下,我就把另外的机子的屏装上去靠!我去屏亮了。。
我赶紧拆屏幕,靠靠靠!你看
*脏话*,屏都搞坏了,并且还把显卡芯片搞烧了,超超!
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
lcm鑫淼 + 2
发表于 2016-10-13 19:26:32 | 只看该作者 �
现在做维修难,哎!笔记本合影
发表于 2016-10-13 19:30:47 | 只看该作者 �
sony pcg61212t图纸 sony pcg-61212t VPCEA37EC.pdf (997.91 KB, 下载次数: 5)
发表于 2016-10-13 19:36:23 | 只看该作者 �
显卡都换了,顾客要是不修了,就坑死了
发表于 2016-10-13 19:57:16 | 只看该作者 �
是的!!还是想办法吧屏幕修起来。把成本降到最低
发表于 2016-10-13 19:59:07 | 只看该作者 �
2修机,不留活口
发表于 2016-10-13 20:16:03 | 只看该作者 �
技术牛逼呀
发表于 2016-10-14 19:59:06 | 只看该作者 �
牛X
发表于 2016-10-14 20:53:01 | 只看该作者 �
坚持到这很不错了
发表于 2016-10-26 13:21:05 | 只看该作者 �
可以 可以
发表于 2016-10-26 13:31:03 | 只看该作者 �
是被人修过的吧,,基本是废了,,
