查看: 1430|回复: 10
HP4520G 无待机
发表于 2016-10-13 16:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP4520G  无待机,VIN 有24V   R393 132K  R37 120K左右  U50没有导通  但是待机芯片的VIN 有16V  应该是隔离部分出了问题  量到U50 4脚也是24V 肯定是不导通的  但是怎么会是24V  还有4脚是2个电阻 分压的  求指导下
发表于 2016-10-13 16:55:06 | 只看该作者 �
U50  看起来像是N管吧  如果是的话 可以考虑其他问题啊
发表于 2016-10-13 16:56:46 | 只看该作者 �
过来学习学习
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-13 17:11:13 | 只看该作者 �
VCC1_PWRGD 5V ADP_EN 无电压 打阻止有  Q1到导通 分压   ADP_EN 是EC75脚发出 线路是通的 是不是EC 换了  还有那个主电压24V 怎么来的 我的可调电源是19V
发表于 2016-10-13 17:12:12 | 只看该作者 �
看看什么情况
发表于 2016-10-13 17:21:43 | 只看该作者 �
24V是升压上来的,N管的话控极的电压差不多就是这么多
发表于 2016-10-13 17:31:54 | 只看该作者 �
查Q1的状态,两个控制信号?
发表于 2016-10-13 18:46:51 | 只看该作者 �
U50那个一般是N管吧,R37后面接地了4脚才会分压的啊,那还要ADPP_EN和VCC1_PWRGD同时高电平4脚才会分压变为低电平,所以正常工作下4脚应该一直是VIN的24V电压使U50导通
发表于 2016-10-13 18:51:56 | 只看该作者 �
学习学习~~~~~
发表于 2016-10-14 14:35:54 | 只看该作者 �
直接把保护隔离的19拉过来试试呢
发表于 2016-10-17 16:15:05 | 只看该作者 �
吧R37 2脚接地  U50导通了 过去了  还是25V  待机芯片和EC都换了  还是不出3V 5V  待机芯片是RT8205A
