查看: 2817|回复: 10
新手机上有个小洞想退货?其实这是个重要功能
发表于 2016-10-13 13:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  小时候,很多数码产品上都会有一个用来一键重启的小孔(按键),当数码产品出现死机等现象时,只要按动这个小孔,数码产品便能立刻重焕青春。然而,随着科技的不断进步,数码产品系统的稳定性不断提高。尤其是到了智能机时代,手机即使重启,也可以完美的依靠不同按键的组合来实现,并不需要专门设计复原按键。然而,很多消费者在购买手机之后,都会发现手机上有一个类似于复原按键的小孔。那么,这个小孔究竟是用来做什么的呢?
图1 手机上面的小孔其实很重要
  事实上,小孔的实际身份是降噪麦克风。我们都知道,手机最基本的功能就是通话。但是,我们所处的环境注定会存在噪音,假使手机在通话过程中一股脑的接收全部环境音,一定会使手机的通话效果极差。因此,为了保证手机在通话时尽可能的只传输我们的声音,就不可避免的要用到可以去除环境杂音的降噪麦克风。
  我们都知道,手机的主麦风是放在手机底端的,这个麦克风主要用来接收我们通话时发出的声音。而手机的降噪麦克风则多数设计在手机的背部以及顶部。之所以这样设计,同降噪麦克风的工作原理有着直接关系。对大多数手机而言,由于声源(人发出的声音)与两个麦克风的距离不同,也就导致两个麦克风接收到的人声强度有所不同(大约相差6dB)。另一方面,由于手机麦克风接收到的环境噪音强度近似相同。因此,手机芯片便可以根据强度的差异生成一条反相的补偿曲线,以此消除环境噪音带来的影响,保证通话质量。
图2 手机上面的小孔其实很重要
  随着技术的不断进步,主动降噪技术的研究已经取得了较大的进步。目前,高端旗舰已然配备了三个甚至是四个麦克风,以此来保证更好的降噪效果。这里面的突出代表就是苹果和摩托罗拉。通过对iPhone6s的拆解可以得知,其内部共配备了四个麦克风,通过判定声音的方向以及到达时间进行降噪演算。在嘈杂的环境中,将不同的音源区分开来,将环境噪音过滤,提供清晰的通话质量。而摩托罗拉的丽音技术,则是通过芯片内置了众多环境音。在通话时根据用户所处的环境, 自动分别噪音,定向消除,借此提高通话质量。
图3 手机上面的小孔其实很重要
  目前来看,降噪麦克风大多放置在手机背部靠上的位置。如iPhone的降噪麦克风,就放在了摄像头的旁边,干净不突兀,能很好的保证降噪效果。部分手机将降噪麦克风放在手机的顶部。虽然功能上得到了保证,但是并不美观。当然,也有较为奇葩的设计。如HTC M9的降噪麦克风。其被设计到了手机的天线条上。小编以为,全金属机身的天线条已然是不美观的设计。在天线条上再开一个小孔,真的是挑战视觉观感啊。
图4 手机上面的小孔其实很重要
  降噪麦克风是手机内不可缺少的存在。正是有了降噪麦克风,才使我们能够获得极佳的通话体验。可以肯定,随着技术的不断发展,未来手机的降噪技术,一定可以得到更大的进步,所以未来,值得期待。
  网络转载
发表于 2016-10-13 16:11:56 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2016-10-13 19:26:03 | 只看该作者 �
厂家设计的小洞吧   因为这要退货  就是无理取闹
发表于 2016-10-13 20:19:33 | 只看该作者 �
原来是这样啊   还以为那是故意的呢
发表于 2016-10-13 22:40:48 | 只看该作者 �
这个一般人都知道吧
发表于 2016-10-13 22:44:11 | 只看该作者 �
涨知识的文章
发表于 2016-10-14 06:49:28 | 只看该作者 �
这个小洞一般没有退货的吧,有的客户还真不知道这个空是干嘛的
发表于 2016-10-14 15:26:47 | 只看该作者 �
没有这个孔估计才有人退货呢
发表于 2016-10-14 16:48:46 | 只看该作者 �
涨知识 ,学习了。
发表于 2016-10-14 22:27:44 | 只看该作者 �
降噪补偿,用滤波的方式,提高通话质量。不错,又学到了知识
发表于 2016-10-16 15:08:27 | 只看该作者 �
不错 新知识
