查看: 3702|回复: 57
华硕K43SD这个芯片谁知道啊
发表于 2016-10-12 15:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是好像是一个N+P的复合管  上面写着D12 不知道什么型号的  有没有人知道什么型号的? 类似这样的 好像
发表于 2016-10-12 15:11:41 | 只看该作者 �
这种问题最头痛。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-10-12 15:22:36 | 只看该作者 �
是不是有俩个脚接地的,上下脚对地
不是 好像是个N+P复合管  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:33
发表于 2016-10-12 15:33:27 | 只看该作者 �
aa1048414906 发表于 2016-10-12 15:22
是不是有俩个脚接地的,上下脚对地
不是 好像是个N+P复合管
发表于 2016-10-12 15:35:44 | 只看该作者 �
料板上拆呗,,双管的六角
不知道那种 我看别人说这是 N+P的 早不到 啊  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:42
发表于 2016-10-12 15:37:44 | 只看该作者 �
这个好像可以直连的吧!
直连 会掉电  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:43
发表于 2016-10-12 15:42:44 | 只看该作者 �
kailang520 发表于 2016-10-12 15:35
料板上拆呗,,双管的六角
要是N+P的就想办法改下吧 不好找  详情 回复 发表于 2016-10-12 22:08
发表于 2016-10-12 15:43:13 | 只看该作者 �
天之骄子77 发表于 2016-10-12 15:37
这个好像可以直连的吧!
直连 会掉电
我就是直连的呀 没掉电 只是待机有0.4了 管他的 客户自己要急 先把钱捞到手再说  详情 回复 发表于 2016-10-12 22:19
发表于 2016-10-12 15:44:15 | 只看该作者 �
上次修联想主板(V星代工)的时候就有个双N管坏了一个,导致POWGD没能送致桥致使不断断电上电!!
后来用只9013三极管替换一边修好的~~~
主板修复后样还是帅气十足~~
现在不知道这个是双N 还是N+P的  详情 回复 发表于 2016-10-12 15:46
发表于 2016-10-12 15:46:20 | 只看该作者 �
后来用 ...
现在不知道这个是双N 还是N+P的
发表于 2016-10-12 15:56:34 | 只看该作者 �
这种问题确实很头痛!!!
发表于 2016-10-12 16:02:07 | 只看该作者 �
料板应该多吧 我找那些型号少的。。都是对一下d  比如1和6角底线  找的芯片也要1和6角地  其他就不管啦 装上在说。。。
发表于 2016-10-12 16:05:41 | 只看该作者 �
感觉 装个双N勾到的 可以 25 拉个线 一样用 对吧
发表于 2016-10-12 16:06:26 | 只看该作者 �
{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}
发表于 2016-10-12 16:11:07 | 只看该作者 �
看图好像可以直连
发表于 2016-10-12 17:35:46 | 只看该作者 �
没人知道什么型号吗
发表于 2016-10-12 17:46:47 | 只看该作者 �
看不出来的。这个不是有图吗
发表于 2016-10-12 17:59:05 | 只看该作者 �
实在不知道,就找几种都试一下,反正也不会烧机。
发表于 2016-10-12 18:10:18 | 只看该作者 �
这是哪个零件位的
发表于 2016-10-12 18:34:38 | 只看该作者 �
找一个NPN PNP三极管 按图纸连接 注意数码管的电阻  最好找相同管代换
