查看: 4262|回复: 17
拆5代U2怎么都拆不下来,需要多少温度?
发表于 2016-10-12 14:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照迅维之前发的快克2008温度参考拆5代U2,从280温度,90风拆不动,一直到320温度,90风,中间还用烙铁配合,还是纹丝不动,不敢再吹了,温度高了怕吹爆cpu,拆5代U2怎么拆下来,需要多少温度?求教??
发表于 2016-10-12 14:58:40 | 只看该作者 �
打磨掉最安全!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-10-12 15:09:30 | 只看该作者 �
330度  小风口  最大风  20秒左右就下来了吧
发表于 2016-10-12 15:39:38 | 只看该作者 �
直接用烙铁350烫下来
发表于 2016-10-12 15:42:38 | 只看该作者 �
350度就够用了,自己控制
发表于 2016-10-12 15:44:45 | 只看该作者 �
有胶吧   2008的话要 高些
发表于 2016-10-12 19:26:01 | 只看该作者 �
我最后用烙铁330度,把U2压碎拿下来的,焊盘除胶的时候掉了一个点,没显微镜飞线太痛苦,点太小了,锡都上不了,都看不太清楚
发表于 2016-10-12 21:12:24 | 只看该作者 �
是个麻烦事
发表于 2016-10-13 06:21:48 | 只看该作者 �
如果有黑胶的话,先把黑胶去掉,300度的温度按常理来说足够
发表于 2016-10-13 09:07:19 | 只看该作者 �
其实打磨掉  是好安全的  尤其是像这种  U在后面的
发表于 2016-10-16 15:26:56 | 只看该作者 �
风枪加烙铁  百战百胜  风枪不保护容易掉点 不要压碎 往下压一下 看有锡冒出来以后就往外按一下 就出来了。
发表于 2016-10-17 04:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有道理呵呵
发表于 2016-10-17 09:35:18 | 只看该作者 �
向高手致敬!学习学习
发表于 2016-10-17 10:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪加刀口烙铁而不是其它烙铁,明白了吧。
发表于 2016-10-17 11:50:03 | 只看该作者 �
打磨掉最安全!
发表于 2016-10-17 12:13:29 | 只看该作者 �
打磨还要花钱,花时间,也麻烦
发表于 2016-10-17 12:58:02 | 只看该作者 �
焊接不行 来学习学习
发表于 2016-10-17 13:54:46 | 只看该作者 �
掉了一个点,红线画的,但是实在是太小了,没显微镜,不好补点,一点靠近电容,我怕会联锡,难弄
