查看: 2243|回复: 8
联想 L-IIBXM 不过内存
发表于 2016-10-12 14:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板7月份在我们这里修过的,之前是修网卡,现在是不过内存,换上我们工装内存 cpu测试还是老样子,测量内存供电1.5 0.7都有, 当测到R79这个电阻时发现无穷大,直接用锡连上,此板修复
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
llyx + 5
发表于 2016-10-12 15:47:39 | 只看该作者 �
楼主是看了图纸修复的吗?这个电阻好小应该没标明阻值,你怎么知道这个电阻阻值呢?
发表于 2016-10-12 15:49:48 | 只看该作者 �
楼主快准,下次我遇到就秒了
发表于 2016-10-12 17:35:55 | 只看该作者 �
这个是什么供电啊
发表于 2016-10-12 17:42:30 | 只看该作者 �
是内存SPD不正常?
发表于 2016-10-13 16:21:33 | 只看该作者 �
这也秒得太快了吧
发表于 2016-10-13 19:52:06 | 只看该作者 �
没图纸 估计是跑线的吧
发表于 2016-10-13 19:56:03 | 只看该作者 �
这是内存的SPD供电吧
发表于 2016-10-13 21:55:53 | 只看该作者 �
其实就是SPD
