查看: 3830|回复: 2
磐正IH61MA-Q3不开机
发表于 2016-10-12 13:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
经查IO8728F的3VSB 为2.98V,开关针电压是2.7V。IO图如下,经查开机时72脚和76脚均有高低电压变化,但是71脚电压始终是低电平。会不是是南桥坏了呢,查了一下CMOS电压正常,这个机器没有电路图。还有一个问题经查5V转3.3V的一个1117管正常。但是开关针电压为什么只有2.7V,找了半天没有找到这个2.7V和那个1117的3.3V输出有什么关系。开关针上对地只有10欧,而那一个1117芯片3.3V在100以上,好象有短路,会不会是南桥短了呢,按说这里应当是3.3V才对,于是把桥散热片取下,直接短接电源的黑绿线强行开机烧机,看一下会不会发热。结果找到一个芯片为UP0105P的芯片已经烧坏严重发热,他的输出脚正好是10欧,和开关针那里的上拉电阻供电正好相通,看来问题出在这里。经查这个芯片和RT9025好象是一样的,会不会可以通用呢,换一个试试?换后主板正常了。收工。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-10-16 11:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前看到许多地方说烧鸡,原来是烧鸡是这么回事
发表于 2016-11-6 16:10:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能不用烧只是接通电源久一点也可以看出来
