查看: 2701|回复: 11
[显卡维修]
新手ati 9550 r3测试结果[已解决]
发表于 2009-4-14 19:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ati 9550  花屏  8个三星显存是哪个坏了.求高手帮忙指导一下.
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4152) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID 0VB001
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 32 33 34 35 56 57 58 59 ... MDB0 32 33 34 35 36 37 38 39 ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
    failing bit : MDA0 32 33 35 56 57 58 59 60 ... MDB0 0 1 2 3 20 21 22 23 ...
[3  ] RW page (GUI)                                       : FAIL
    Error ID 0VB025
    failing bit : MDA0 33 35 56 58 59 60 61 62 ... MDB0 0 1 2 3 20 21 22 23 ...
[5  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID 0VB006
Failure detected.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10
发表于 2009-4-14 19:23:28 | 只看该作者 �
全坏的可能性比较小,还是加焊主芯片吧!BGA空焊了的可能性比较大!
发表于 2009-4-14 22:09:51 | 只看该作者 �
先加焊A区显存后,再测量,还要换显存料号和位置报上来
发表于 2009-4-14 22:46:04 | 只看该作者 �
上个图上来 9550  大多公版
我给你讲一下  反正各四片现存的  如果你的卡子  是这样的  就可以按我说的换显存吧
一般情况下不要加焊显存  那是徒劳的  ddr1的  即使加焊好了  也用不久  吧检测出来的  坏位显存  更换掉
反面从下到上数第二片显存换掉,反面最靠近vga头的那片显存也换掉
参与人数 2下载分 +14 威望 +5 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 谢谢你的帮助!
郑善洋 + 4 + 4 ok
发表于 2009-4-15 02:06:09 | 只看该作者 �
我也有块9550花了屏 希望在坛上学习下 修好它
发表于 2009-4-17 20:38:26 | 只看该作者 �
修好了.就是.那两个IC坏了.
发表于 2009-4-18 10:37:36 | 只看该作者 �
哎这东西怪难修理啊,我刚刚修了一个全花的,哎还是没有用。等一下还去看一下。
发表于 2009-4-18 10:46:44 | 只看该作者 �
楼主按照“显卡修好了”的方法试过没有 把原贴重新编辑一下
发表于 2009-4-25 09:44:11 | 只看该作者 �
太神奇了,为什么呀,看不懂,我刚修显卡,没有师傅教,“显卡修好了”的方法是不是说明9550的显卡有通病呀,还是针对某个卡!
发表于 2009-6-23 22:30:52 | 只看该作者 �
我的9550特花    用R3测    输入 R3MEMID  回车后  出现几行字母不知什么意思  最后一行是   按F1  。。。。。。。后  又回到上一步了   不知怎么弄好   请各位高人指教啊。
发表于 2009-6-24 06:18:59 | 只看该作者 �
9550的显卡花屏加焊GPU大多数是没有用的,我个人认为9550它本身发热量,不向5200的显卡那样,花屏还是要了解显卡的显存排顺。也要对显存的引脚定义有认识。
发表于 2009-6-30 00:05:17 | 只看该作者 �
4#的很高的技术呀,佩服佩服
