查看: 6175|回复: 15
炫龙炎魔t1-540s1n tn15s02 bios
发表于 2016-10-12 09:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不求首发 只求bios绝对是好
炫龙炎魔t1-540s1n tn15s02 bf ok.zip
3.24 MB, 下载次数: 537, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-10-12 23:39:39 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。
发表于 2016-10-13 08:39:30 | 只看该作者 �
楼主这个是亮机备份吗?先收藏,以后需要在来下载
发表于 2016-10-13 08:39:54 | 只看该作者 �
绝对亮机备份的  详情 回复 发表于 2016-10-13 09:52
发表于 2016-10-13 09:52:41 | 只看该作者 �
绝对亮机备份的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
huahui636 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-8-28 17:55:21 | 只看该作者 �
有没有快亮的,这是四代u,这样开机都很慢
没有 要找me合成才行。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-9 12:17
发表于 2017-9-9 12:17:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-13 12:04:43 | 只看该作者 �
你知道亮机备份的开机显示慢吗?ME不是初始ME呀。
可以先排除是不是bios的问题  详情 回复 发表于 2018-6-13 12:10
发表于 2018-6-13 12:10:43 | 只看该作者 �
可以先排除是不是bios的问题
发表于 2018-9-19 12:02:56 | 只看该作者 �
感谢楼主,先收藏,需要在下载
楼主这个是亮机备份吗
发表于 2019-3-24 18:59:11 | 只看该作者 �
这个是啥 ??换中文BIOS 有没有
发表于 2019-6-4 11:56:47 | 只看该作者 �
现在手里有个这样的本,待机0.01,按开关后,开关点电压有变化,机子没反映,刷个看看。
发表于 2019-8-11 14:49:32 | 只看该作者 �
这主板板号是多少的   我这个是4.0的吧,不知道BIOS通用不
发表于 2019-11-22 22:05:01 | 只看该作者 �
henhaogdhhdh
发表于 2020-9-4 13:36:38 | 只看该作者 �
刷了一个可以显示了,不过很慢
发表于 2024-2-24 23:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,谢谢……
