查看: 2096|回复: 7
奇怪的死机问题(ECS)
发表于 2009-4-14 17:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英848P主板,确认硬盘和内存以及电源没有问题(其他机器拷过机),进入系统后如果不进行任何操作就会死机,正常操作的话没有问题。?????????????????
发表于 2009-4-14 18:21:44 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试??
发表于 2009-4-15 11:48:58 | 只看该作者 �
重装系统试试。。。。。
发表于 2009-4-15 12:05:15 | 只看该作者 �
检测下主板上面得MOS管 有没有温度过高的
发表于 2009-4-15 12:06:46 | 只看该作者 �
可能是主板的问题了,一般死机现象和虚焊有关,CPU插座,南北桥,或者实时时钟频率不对也会这样,不知道你对维修转不转业,我建议还是那到维修站去看看吧!
发表于 2009-4-16 09:55:25 | 只看该作者 �
谢谢各位,找个专家看了看说是南桥不良。
发表于 2009-4-16 13:26:14 | 只看该作者 �
这个就算解决了???????
发表于 2009-4-16 23:07:28 | 只看该作者 �
