ZXCVWtest
查看: 1956|回复: 4
联想Y470 不出CPU供电维修
发表于 2016-10-11 14:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本拿到手0.5左右电流,像是有电压没出,拆机果然CPU电压没有,查CPU供电IC95831条件,23脚供电只有0.几V,仔细一看连接小电容变色,更换电容再测VCC到公共点阻值无限大,看来线路有断,直接飞线搞定。
发表于 2016-10-11 14:56:13 | 只看该作者 �
这个简单直接
发表于 2016-10-11 14:59:18 | 只看该作者 �
进过水么  没进过水一般不会断线吧
发表于 2016-10-11 23:27:04 | 只看该作者 �
这个断线位置应该是在 CPU风扇的下面
发表于 2016-10-12 00:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察很重要啊
