查看: 3680|回复: 18
asus K43T 板号:LA-7551P不开机
发表于 2016-10-11 13:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是没有待机电压,待机电流0.003A。找到待机芯片如图: 工作条件中发现PIN1和PIN2无电压,其余正常,追查来到下图: PQ307的PIN2和PIN5是5v。正常情形为0v,明显不正常了,而要PIN2和PIN5为0v。PQ308就要导通接地。而PQ308导通条件是PIN2为高,经计算分压后应该是5.6v。实测是0v。分压电阻阻值正常,VS是19v正常。换PQ308后故障依旧,那么故障点就应该在VS_ON上了。 该处是CPU温控芯片。果断拆了,待机0.03,也能触发了。换之故障排除,机器修复。
简单故障,高手直接忽略吧。
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
低调的小生活 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 双击666+关注!
天意wx + 6 双击666+关注!
TYYTW + 2 双击666+关注!
wgf632496 -2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-11 14:00:16 | 只看该作者 �
可以不装温控芯片
有芯片 温控最好还是装好  详情 回复 发表于 2016-10-11 23:22
确实可以不装,不过既然有就顺便装上吧  详情 回复 发表于 2016-10-11 14:09
发表于 2016-10-11 14:05:25 | 只看该作者 �
感謝和分享的信息和知識
发表于 2016-10-11 14:09:37 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2016-10-11 14:00
可以不装温控芯片
确实可以不装,不过既然有就顺便装上吧
发表于 2016-10-11 21:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上还是比较好一点
发表于 2016-10-11 22:10:36 | 只看该作者 �
我擦,不好意思啊楼主本来要加分的,不小心点错了,。。。。。
发表于 2016-10-11 22:30:06 | 只看该作者 �
VS_ON在温控没有异常情况下,应该是悬空高阻态,是吗?
发表于 2016-10-11 23:00:54 | 只看该作者 �
请问你怎判断cpu温控芯片?我都不会睇
发表于 2016-10-11 23:22:53 | 只看该作者 �
可以不装温控芯片
有芯片 温控最好还是装好
发表于 2016-10-11 23:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不装会有问题的。烧cpu
发表于 2016-10-11 23:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般没事的,追好装上了
发表于 2016-10-12 00:06:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到就晕  我不怎么懂时序。。维修老大难题
发表于 2016-10-12 01:19:12 | 只看该作者 �
修得很好,简明易懂。
发表于 2016-10-12 02:32:23 | 只看该作者 �
小白请教一下你是怎么一眼就知道是温控芯片的,学徒时候师傅会教吗?还有拆掉的话必须把散热搞好了,不然CPU高温自动掉电功能失效的话就容易把CPU烧了啊
发表于 2016-10-12 07:13:49 | 只看该作者 �
温控芯片拆掉不会报错吗?
发表于 2016-10-12 08:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温控芯片拆了是不是过热保护就没了
发表于 2016-10-12 08:52:23 | 只看该作者 �
顺藤摸瓜,摸到瓜了,也摸到费用了。恭喜
发表于 2016-10-18 20:17:50 | 只看该作者 �
学习学习学习!!!
发表于 2018-5-7 21:51:31 | 只看该作者 �
emmmmmm 反正就当偷师
下次可以使用 不用走弯路
