查看: 1619|回复: 11
华硕p8h61-mle跑20,求指点
发表于 2016-10-11 12:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有张华硕p8h61-mle内存低下烧断线了开机跑20报警,测量内存旁边三个管子电压分别有4.9v和1.5v.本人新手求大神指点内存spd供电在那个脚位和思路!万分感谢!
发表于 2016-10-11 13:44:21 | 只看该作者 �
照片拍的不错奥
发表于 2016-10-11 13:54:40 | 只看该作者 �
spd是236脚(3.3v)
发表于 2016-10-11 13:56:49 | 只看该作者 �
SMBCLK(118脚3.3V)   SMBDATA(238脚3.3V) ddrvtt(120脚0.75V左右)   内存供电,这些都测下
发表于 2016-10-11 14:23:24 | 只看该作者 �
烧断了就直接飞线啊,ATX 1脚和内存槽236脚飞线。
你那个5V,应该是内存上管5V,和内存供电1.5V吧
是的,飞线解决了谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-11 21:37
发表于 2016-10-11 14:23:30 | 只看该作者 �
解决了,是spd断线了,
发表于 2016-10-11 14:38:26 | 只看该作者 �
谢谢各位,是spd断线了!
发表于 2016-10-11 14:56:07 | 只看该作者 �
一根线飞起来就好了,从ATX哪里的3.3飞一根过来,楼主捡钱啊
发表于 2016-10-11 14:58:44 | 只看该作者 �
仔细看看主板内存插槽附近有没有烧断线的
发表于 2016-10-11 15:08:23 | 只看该作者 �
这种问题都是捡钱的
发表于 2016-10-11 21:37:10 | 只看该作者 �
是的,飞线解决了谢谢
发表于 2016-10-12 09:47:08 | 只看该作者 �
DDR3 的,在236脚,3.3V电压
