- 积分
- 495
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-14
- 精华
故障 机 戴尔
故障 开机缺电压
话不多说 直入主题吧 拆开后 大概看了下板子 没有 修过 没有 进水 板子看起来还是多干净的
量了 下没有 发现短路 上电 有的时候到0.17 有的时候到0,09 开样子 没有CPU供电啊 ,查了下就只有CPU供电没有 在这里我没有直接修CPU供电 (从CPU供电也查的到问题不过) 我是直接查了转换电压一查 问题查到了3.3v转换只有1,9v 控制只有3,8 v 完全不够的吗,找来图纸
一路来到了这里
要想15v过来 2脚就要有个3,3v 来拉低5 6 脚, 一量发现2脚3,3v有了而5 六脚 却没有拉低 换管 正常了 15v还是只有3,9v 现在就只有
电阻没换了 换之 上电 电流刷刷的 看样子就是这两个东西坏了 接屏
完美
