查看: 2062|回复: 19
富士康945p7AE全板无复位,换单核点亮死机
发表于 2016-10-10 21:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       大家好,今天同行送来一个主板。我查了主板问题后,全板无复位。首先测量全板供电都有。无易中想了想,cpu供电有点偏低才0.56伏。无意中,我换了一个单核的cpu,居然跑码了。但是,点亮后,卡在logo就死机了。偶尔,就正常了。可是,我测量原cpu,型号是e3400。这个cpu也没有坏哦!装的原来的,就导致全板无复位了。我也就刷了一下bios.别的招数,就不知道怎么查了。难道是cpu供电有点问题吗?在些求教师傅一技。
发表于 2016-11-1 12:54:37 | 只看该作者 �
学习了,好
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-21 15:38:57 | 只看该作者 �
下载分  学习中
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
lvjingang -10 严管区不要灌水!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-10-10 22:41:13 | 只看该作者 �
太脏的地方先清洁一遍,没有元件被腐蚀的话,就换电容啊,
不稳定的板我都是先换电容再说
发表于 2016-10-10 22:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vid的问题 查vid
发表于 2016-10-10 23:41:23 | 只看该作者 �
原cpu 电压0.5肯定不正常   查反馈看看
发表于 2016-11-1 12:54:57 | 只看该作者 �
下载分,学习中
发表于 2016-11-24 19:00:08 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2016-11-24 19:00:27 | 只看该作者 �
{:4_95:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小宇电脑科技 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-24 19:27:47 | 只看该作者 �
不认双核好象跟I/O有点关系。
发表于 2016-11-24 22:15:59 | 只看该作者 �
无招。。。。。。。。。
发表于 2016-12-2 21:07:44 | 只看该作者 �
路过学习了了
发表于 2016-12-13 19:32:31 | 只看该作者 �
不认CPU是不是BIOS不支持?还真的没遇到过。电压是有点低。
发表于 2016-12-13 19:36:33 | 只看该作者 �
可能是PWR芯片有问题 先换
发表于 2016-12-13 20:13:20 | 只看该作者 �
945、965很少有支持45纳米的主板,版主还是换一颗65纳米的U试一下
发表于 2016-12-16 23:02:03 | 只看该作者 �
路过学习了了
发表于 2016-12-16 23:25:50 | 只看该作者 �
富士康主板,时钟芯片和IO比较爱坏,还有,富士康的这个主板,不一定支持E3400,倒是E2140这样的老CPU可以支持。
发表于 2016-12-22 11:51:29 | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2016-12-23 16:27:55 | 只看该作者 �
估计是供电不稳引起
发表于 2017-1-1 22:34:29 | 只看该作者 �
CPU供电部分检查下的!
