查看: 7360|回复: 97
示波器图,求高手指点!
发表于 2016-10-10 19:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔5420,不充电,换过EC,把好机器的充电芯片换过来也不行,用示波器测电感图是这样的,问题到底出在哪了,求高手指点,第一次用示波器,不懂。。。
附加上充电芯片截图
自己测量的数据,3.4.5.7脚0V,20.6脚就不用说了吧,8.9.11脚3.3V,10脚0.8V,16脚6V,和好的机器对比,就只有7脚有点区别,好机器0.18v。。。但没查出什么来
补充内容 (2016-11-2 08:24):
问题己经解决了,谢谢大家的回复,是充电芯片的检流电阻断线导致的,
发表于 2016-10-10 19:59:54 | 只看该作者 �
我觉得先要测电池的总线接口波形,EC的BAT_OC#信号试试
电池总线波形。。。那个波形好像比电感的更难理解,是看EC有没有传指令过去吗,这个的故障的可能性不大,用排除法,基本不是EC那边的问题,估计是PWM这里的了,不过你说的BAT_OC#明天我去看看,没查。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 20:08
发表于 2016-10-10 20:08:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 20:31:38 | 只看该作者 �
这个波波你肯定要找个专业点的学下 不然也看不明白
一般像说过压过流都能看懂,问题是这种的真是没见过。。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 20:55
发表于 2016-10-10 20:37:54 | 只看该作者 �
这个有点像锯齿波,波形的分析需要大量的实践
锯齿波?好吧,那估计是没办法了吧。。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 20:54
发表于 2016-10-10 20:37:58 | 只看该作者 �
测电感 ?这是前级还是后级的波形 ?
前级后级都一样。。。。。感觉特别奇怪,没见过这样的,  详情 回复 发表于 2016-10-10 20:53
发表于 2016-10-10 20:53:13 | 只看该作者 �
示波器有没有调好
2V,10ns,那图上应该看的清楚的。。。应该不是没调好吧  详情 回复 发表于 2016-10-10 20:56
发表于 2016-10-10 20:53:30 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-10 20:37
测电感 ?这是前级还是后级的波形 ?
先校准下你的示波器  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:14
发表于 2016-10-10 20:54:45 | 只看该作者 �
锯齿波?好吧,那估计是没办法了吧。。。
发表于 2016-10-10 20:55:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 20:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器有待学习,明显没调好
额,纯自学。。。以为调到能看有波形就可以了?是哪里不对吗  详情 回复 发表于 2016-10-10 20:58
发表于 2016-10-10 20:56:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 20:58:51 | 只看该作者 �
pdsyd 发表于 2016-10-10 20:56
示波器有待学习,明显没调好
发表于 2016-10-10 21:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是哪里的波形啊!
充电电感的。。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:11
发表于 2016-10-10 21:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要打电池口的总线波看看
总线波?那如何判断是否正常?没打过,是有很多连续的波形就是OK的吗  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:12
发表于 2016-10-10 21:11:34 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-10-10 21:02
这是哪里的波形啊!
充电电感的。。。
发表于 2016-10-10 21:12:41 | 只看该作者 �
代子易 发表于 2016-10-10 21:03
你要打电池口的总线波看看
发表于 2016-10-10 21:13:27 | 只看该作者 �
维修这种故障用不上示波器,用表就行,看看充放电芯片的条件和外围元件
外围的一模一样的板子对照比过了,没发现问题,所以才想着用示波器测下波形对不对。。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:16
发表于 2016-10-10 21:14:49 | 只看该作者 �
先校准下你的示波器
好吧,估计还是我示波器没弄好,不然不应该有这样奇怪的波形。。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:17
发表于 2016-10-10 21:16:45 | 只看该作者 �
