楼主: 李泽英
示波器图,求高手指点!
发表于 2016-10-10 21:17:43 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-10-10 21:14
先校准下你的示波器
好吧,估计还是我示波器没弄好,不然不应该有这样奇怪的波形。。。
嗯 先学会基本的示波器使用  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:36
发表于 2016-10-10 21:20:23 | 只看该作者 �
你发个PDF过来看看,分析分析
已上传在第一页的示波器图片那里,充电芯片的截图,  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:24
发表于 2016-10-10 21:24:59 | 只看该作者 �
01xiaorong10 发表于 2016-10-10 21:20
你发个PDF过来看看,分析分析
发表于 2016-10-10 21:36:53 | 只看该作者 �
嗯 先学会基本的示波器使用
发表于 2016-10-10 21:45:31 | 只看该作者 �
你这个波形很明显不对,肯定是你的示波器设置问题。
DELL的不充电查下PS_ID这个信号。
我记得在哪看到是说示波器只要调到能看到波形就OK了,我就把电压值调到2V,时间慢慢调小,直到10ns,就成了这样的波形了。。其他的也没动过,不知道是哪里不对。。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:54
ps_Id,3.3V,正常的。。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 21:49
发表于 2016-10-10 21:49:56 | 只看该作者 �
ps_Id,3.3V,正常的。。。
发表于 2016-10-10 21:54:58 | 只看该作者 �
很简单,探头接到机器自身的探头补偿校准,测下1K的方波如果出现和下图一样的效果,说明设置没问题 [attachimg]1172219[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:02
发表于 2016-10-10 22:01:40 | 只看该作者 �
BQ24707A的6脚多少伏呢
记的是2.63吧,用分压计算器计算对比是ok的  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:08
发表于 2016-10-10 22:02:56 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2016-10-10 21:54
我记得在哪看到是说示波器只要调到能看到波形就OK了,我就把电压值调到2V,时间慢慢调小,直到10ns,就成 ...
这1K的方波哪里有的测?笔记本上?  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:12
发表于 2016-10-10 22:08:39 | 只看该作者 �
01xiaorong10 发表于 2016-10-10 22:01
BQ24707A的6脚多少伏呢
发表于 2016-10-10 22:12:25 | 只看该作者 �
这1K的方波哪里有的测?笔记本上?
示波器机身上找,或看下示波器的说明书  详情 回复 发表于 2016-10-10 22:23
发表于 2016-10-10 22:15:05 | 只看该作者 �
示波器上有两个金属片就是啦,不充电这个会不会是程序造成的呢
刷过EC旁边的BIOS程序,不存在是程序的问题了,刷OK的BIOS还是一样的。。。  详情 回复 发表于 2016-10-10 23:12
发表于 2016-10-10 22:23:11 | 只看该作者 �
李泽英 发表于 2016-10-10 22:12
这1K的方波哪里有的测?笔记本上?
示波器机身上找,或看下示波器的说明书
OK,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-10-10 23:12
发表于 2016-10-10 23:12:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 23:12:25 | 只看该作者 �
jimces 发表于 2016-10-10 22:23
示波器机身上找,或看下示波器的说明书
OK,谢谢了
发表于 2016-10-11 01:51:37 | 只看该作者 �
不充电分很多种情况,要测也是测两条数据线波形.有没有测试过是认不到电池 还是认到电池不充电.系统有不有显示充电中,如果显示充电中,充不进去又是另一种修法.总之要具体情况具体对待了.
显示正在充电,但是电量一直没增加,关机也充不进去,  详情 回复 发表于 2016-10-11 08:25
发表于 2016-10-11 08:25:42 | 只看该作者 �
whisht20 发表于 2016-10-11 01:51
不充电分很多种情况,要测也是测两条数据线波形.有没有测试过是认不到电池 还是认到电池不充电.系统有不有显 ...
发表于 2016-10-11 09:22:37 | 只看该作者 �
感觉你没有校准,校准后的这个波形可能是正常的
额,这波行能是正常的吗,那为啥就是充不进去电,显示正常充电,但是一直充不进去。。。今天研究了半天,硬是没搞定,  详情 回复 发表于 2016-10-11 21:23
发表于 2016-10-11 21:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-11 21:38:33 | 只看该作者 �
是没调好,你这得查芯片周边电路
芯片周边的都查过了,和好的机器对比只有第7脚IOUT电压为0,好机器有0.1v,应该感觉问题不是出在这里  详情 回复 发表于 2016-10-11 21:42
