查看: 1251|回复: 9
主板故障
发表于 2016-10-10 18:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑按开机键瞬间电源放炮,然后主板开机cpu风扇转,显示器无信号,诊断卡不跑码,测量cpu供电成了10.09v,请问一下还有修的必要吗?主板是AM2的
发表于 2016-10-10 19:14:41 | 只看该作者 �
电源烧   主板烧    CPU烧   你猜怎么修
发表于 2016-10-10 19:45:12 | 只看该作者 �
CPU肯定坏了
发表于 2016-10-10 19:57:48 | 只看该作者 �
测量cpu供电成了10.09v cpu完蛋了!!
发表于 2016-10-10 20:56:03 | 只看该作者 �
cpu没得救了     主板换mos管  电管芯片   还可以修     如果烧毁掉pin那就........
发表于 2016-10-10 23:51:00 | 只看该作者 �
关机击穿了 cpu小命以交代    修也可以修am2的cpu.也不值钱
发表于 2016-10-11 06:59:06 | 只看该作者 �
CPU估计是烧了,主板修,修好了要换CPU
发表于 2016-10-11 11:25:39 | 只看该作者 �
完全没必要
发表于 2016-10-13 16:34:58 | 只看该作者 �
完全没必要。放了
发表于 2016-10-13 17:01:01 | 只看该作者 �
让客户换新机器吧  还修什么
