查看: 2008|回复: 18
[维修资料]
DELL笔记本 开机报警代码
发表于 2016-10-10 17:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL笔记本
发表于 2016-10-10 17:58:53 | 只看该作者 �
这个只是参考吧,不一定是这个问题
发表于 2016-10-10 18:03:50 | 只看该作者 �
大概能参考一下,别过度指望,
发表于 2016-10-10 18:09:11 | 只看该作者 �
对的
只是参考没有绝对的
发表于 2016-10-10 18:23:44 | 只看该作者 �
妈妈告诉我好东西要收藏!
发表于 2016-10-10 18:26:15 | 只看该作者 �
基本上没什么用,这个还会误导人
发表于 2016-10-10 18:42:43 | 只看该作者 �
杩欎釜娌$敤锛岃繕鏄湅鐢垫祦濂姐
怎么变成乱码了,我回的是看电流来确认会好一点  详情 回复 发表于 2016-10-11 00:18
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
优秀妞妞 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-10 18:51:43 | 只看该作者 �
很多DELL机子开机五声响呢。。。
发表于 2016-10-10 18:53:00 | 只看该作者 �
谢谢分享,这个可以收藏下,
发表于 2016-10-10 19:04:39 | 只看该作者 �
五声不应该是显卡吗
发表于 2016-10-10 19:10:18 | 只看该作者 �
有时候也不一定全部全对
发表于 2016-10-10 20:41:30 | 只看该作者 �
翻成中文了 赞一个
发表于 2016-10-10 21:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是一个参考资料啊!
发表于 2016-10-10 21:36:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
近可以参考,不要抓住不放啊,灵活引用
发表于 2016-10-10 21:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个论坛早就有人发了
发表于 2016-10-11 00:18:34 | 只看该作者 �
那就忘记 发表于 2016-10-10 18:42
杩欎釜娌$敤锛岃繕鏄湅鐢垫祦濂姐
发表于 2016-10-11 01:08:03 | 只看该作者 �
这个是相对的不是绝对的。比如内存报警 万一是供电问题呢?
发表于 2016-10-15 15:51:19 | 只看该作者 �
七声北桥,八声显卡,仅限AMD平台的电脑
发表于 2016-11-8 15:38:20 | 只看该作者 �
amd 七声北桥,八声 焊显卡
