查看: 3653|回复: 38
e1-471g间歇性触发
发表于 2016-10-10 14:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次插上电源0.015能开机。进去了一切正常,可以正常重启,但是不能关机,一旦关了马上不能触发电流0.003,得拔掉电源线等5-6秒再插上又能正常开机,如果不想等待几秒,只要用镊子短接隔离电路的电容就能立刻开机,当然短接的时候得先拔电,充不进电,电池显示0,现在不知道哪里下手了,bios也刷了故障依旧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-10 15:18:56 | 只看该作者 �
CMOS电路故障吧应该是 换个Cmos电池 看电池座子有没问题
现在插上电池充电指示灯红灯常亮。可以正常开关机,但是灯不灭,不能插电源,插了电源只能关机一次,关了不能继续开机,充电指示灯也灭了  详情 回复 发表于 2016-10-10 15:38
电池跟座子都没问题,开了就不能关,关了没反应。只能拔电  详情 回复 发表于 2016-10-10 15:28
发表于 2016-10-10 15:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 15:38:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-10 15:45:05 | 只看该作者 �
路过, 学习中,楼主处理好了吗
发表于 2016-10-10 15:46:23 | 只看该作者 �
把3v 5v的滤波电容换了会有惊喜
多谢了,就是这问题,换了就好  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:25
发表于 2016-10-10 15:53:43 | 只看该作者 �
不能触发时查开机条件
关了机0.003不能触发,不触发待机3v 5v也没了,拔电源等个几秒电压0.015 待机3v 5v 又有了,可以继续开机,这些都是在不插电池的情况下  详情 回复 发表于 2016-10-10 15:59
发表于 2016-10-10 15:56:05 | 只看该作者 �
充不进电,先修啊
发表于 2016-10-10 15:56:33 | 只看该作者 �
6楼正解。。
问题解决,换了电容搞定  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:25
发表于 2016-10-10 15:59:09 | 只看该作者 �
ddj 发表于 2016-10-10 15:53
不能触发时查开机条件
发表于 2016-10-10 16:02:10 | 只看该作者 �
焊下南桥试一下
发表于 2016-10-10 16:02:28 | 只看该作者 �
这种不稳定的最烦了
发表于 2016-10-10 16:19:49 | 只看该作者 �
楼主解决好后分享一下呀
发表于 2016-10-10 16:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥可能加焊试试
发表于 2016-10-10 16:47:43 | 只看该作者 �
也可以换充电芯片试下
发表于 2016-10-10 16:50:06 | 只看该作者 �
充电回路问题吧,引起不触发
3v 5v待机问题  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:28
发表于 2016-10-10 16:56:04 | 只看该作者 �
是充电问题还是待机芯片。
待机问题,电也不能充,换了电容之后都正常了  详情 回复 发表于 2016-10-10 17:27
发表于 2016-10-10 17:04:38 | 只看该作者 �
不能触发时查查待机条件
发表于 2016-10-10 17:25:13 | 只看该作者 �
hhyggbb 发表于 2016-10-10 15:46
把3v 5v的滤波电容换了会有惊喜
多谢了,就是这问题,换了就好
发表于 2016-10-10 17:25:55 | 只看该作者 �
问题解决,换了电容搞定
