查看: 5526|回复: 97
秒杀惠普421不加电,新手必看
发表于 2016-10-10 14:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:惠普421。 故障:不加电。、
维修过程:作为一个维修新人,首先打开图纸,测量公共点没有19V。接下来查到Q6019无输出,输入脚控制脚电压正常。明显管子坏了。
换掉管子通电这时发现待机电流偏高,尼玛,肯定还有短路。触摸待机芯片发烫,测量VERG5对地短路,取下待机正常,接来很简单换上待机芯片。
上电亮机
参与人数 17下载分 +29 收起 理由
4B216 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
五岳之巅 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
ㄗミs綄羙dē + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
lcm鑫淼 + 2
ikissmylove + 2 双击666+关注!
王克林 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
happyspot + 1 双击666+关注!
wang左手 + 1 双击666+关注!
小痒 + 1 双击666+关注!
chenzhenghua198 + 2
发表于 2016-10-10 14:07:01 | 只看该作者 �
楼主技术牛B  思路清晰  新人飘过
加点分吧,  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:08
发表于 2016-10-10 14:08:56 | 只看该作者 �
188559878 发表于 2016-10-10 14:07
楼主技术牛B  思路清晰  新人飘过
加点分吧,
发表于 2016-10-10 14:19:38 | 只看该作者 �
思路清晰 简单明了 值得学习
互相学习,嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-10-10 14:27
发表于 2016-10-10 14:27:19 | 只看该作者 �
识指紧扣 发表于 2016-10-10 14:19
思路清晰 简单明了 值得学习
互相学习,嘿嘿
发表于 2016-10-10 14:31:58 | 只看该作者 �
好贴  简单易懂
加点分吧  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:20
发表于 2016-10-10 14:38:41 | 只看该作者 �
思路清晰, 学习了
加点分吧  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:21
发表于 2016-10-11 12:59:50 | 只看该作者 �
厉害学习了
发表于 2016-10-11 13:12:35 | 只看该作者 �
简明扼要,直杀主题,可以可以。
喜欢这种感觉,秒杀的快感  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:39
发表于 2016-10-11 13:20:17 | 只看该作者 �
"测量VERG5对地短路,取下待机正常"楼主你是取下待机芯片直接通电的啊    楼主流弊啊    你就不怕没有芯片控制  19V直接微导通啊
不是微短,g级悬空19v会直接加到后级  详情 回复 发表于 2016-10-12 18:39
。。。。。。。。。。我的意思是取下待机芯片VERG5对地阻值正常  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:21
发表于 2016-10-11 13:51:22 | 只看该作者 �
加分给予鼓励
嘿嘿,谢谢支持  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:22
发表于 2016-10-11 13:57:28 | 只看该作者 �
不错  值得下学习
共同学习  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:22
发表于 2016-10-11 13:59:44 | 只看该作者 �
会这些 已经不是新手了,老司机一名
嘿嘿  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:22
发表于 2016-10-12 09:21:47 | 只看该作者 �
冯维修 发表于 2016-10-11 13:20
"测量VERG5对地短路,取下待机正常"楼主你是取下待机芯片直接通电的啊    楼主流弊啊    你就不怕没有芯片 ...
你说取下待机正常 我以为你是直接通电也 有点误导 应该是取下待机阻止正常 哈哈哈  详情 回复 发表于 2016-10-13 08:47
发表于 2016-10-12 09:22:25 | 只看该作者 �
嘿嘿,谢谢支持
发表于 2016-10-12 09:22:43 | 只看该作者 �
zh19831031 发表于 2016-10-11 13:59
会这些 已经不是新手了,老司机一名
嘿嘿
发表于 2016-10-12 09:22:59 | 只看该作者 �
308978957 发表于 2016-10-11 13:57
不错  值得下学习
共同学习
发表于 2016-10-12 09:29:05 | 只看该作者 �
好捧,厉害了我的哥
嘿嘿,加点分吧大神  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:39
发表于 2016-10-12 09:29:35 | 只看该作者 �
思路清晰  简单明了
加点分吧  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:40
发表于 2016-10-12 09:30:13 | 只看该作者 �
我手上也有这台机器,还没弄好,不是这个问题
这种老本子现在见的少了  详情 回复 发表于 2016-10-12 17:22
