查看: 6265|回复: 25
[三星]
三星显示器屏幕上有一条竖的绿道 一会有 一会没有的
发表于 2016-10-10 09:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器屏幕上有一条竖的绿道  一会有 一会没有的 是不是屏幕坏了
发表于 2016-10-10 13:09:59 | 只看该作者 �
这个确实是屏坏了。。、
发表于 2016-10-10 14:18:27 | 只看该作者 �
检查一下屛线
发表于 2016-10-10 21:50:06 | 只看该作者 �
楼主洗洗平线看看
发表于 2016-10-10 23:04:52 | 只看该作者 �
检查屏电路或者是屏,应该是接屏的排线有虚焊
发表于 2016-10-10 23:09:53 | 只看该作者 �
基本上是屏坏了
发表于 2016-10-11 09:26:25 | 只看该作者 �
屏的可能性大
发表于 2016-10-11 10:47:52 | 只看该作者 �
压屏即可解决
发表于 2016-10-11 13:06:38 | 只看该作者 �
屏线去次啊来重新焊
发表于 2016-10-11 14:43:08 | 只看该作者 �
对是屏幕的问题维修不值
发表于 2016-10-11 15:42:58 | 只看该作者 �
亮线一般都是屏坏
发表于 2016-10-11 21:30:44 | 只看该作者 �
屏坏了……
发表于 2016-10-12 08:21:22 | 只看该作者 �
用手压压软排上的芯片,看有没有变化,如果有,可以用高温胶布在此芯片上贴几层,再用烙铁上去烫,可以一试
发表于 2016-10-12 15:23:14 | 只看该作者 �
先排除是屏线问题就是屏问题了。
发表于 2016-10-12 17:56:32 | 只看该作者 �
屏坏了。换屏
头像被屏蔽
16#
发表于 2016-10-12 19:36:35 | 只看该作者 �
检查屏线接口,不行的话换屏
发表于 2016-10-12 23:29:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮线一般为平本身的问题
发表于 2016-10-13 10:17:25 | 只看该作者 �
肯定屏幕坏了
发表于 2016-10-13 10:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换屏线试试,再换屏
发表于 2016-10-13 15:39:59 | 只看该作者 �
屏幕坏了...
