查看: 4606|回复: 38
联想G400 板号LA-9631P
发表于 2016-10-9 18:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
各位大虾 我的板子无待机3V,5V.   3V待机芯片PU401型号MS3CD瞬间发烫 测量输入9V 电感PL402无输出 断开电感 还是发烫 换了芯片还是一样 望高人指点
发表于 2016-10-9 18:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看 LDO。。。。。
发表于 2016-10-9 19:05:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
输入怎么才9V呢
我用的是指针表 前几天掉地上了 有点误差  详情 回复 发表于 2016-10-9 19:09
发表于 2016-10-9 19:09:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
发表于 2016-10-9 19:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不亏是秒杀短路的大杀器啊!
发表于 2016-10-9 19:15:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
输入9V 就不正常    而且 发烫你看看 +3vlp 是不是对地短路
第五脚还没找到呢 这个芯片是这样的  详情 回复 发表于 2016-10-9 19:21
发表于 2016-10-9 19:21:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
第五脚还没找到呢 这个芯片是这样的
找电容啊 大哥 不一定要找芯片脚位啊  详情 回复 发表于 2016-10-9 20:19
发表于 2016-10-9 19:55:50 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看图纸重点在第7脚,9V肯定不正常,主电源拉太低了,芯片恐怕是真的短路了
我用的是电池测试的  详情 回复 发表于 2016-10-10 08:33
发表于 2016-10-9 20:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看升压电容           还有芯片的输入输出供电
发表于 2016-10-9 20:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查LDO引脚是否短路,不短的话取掉芯片量焊盘的主供电脚是多少伏,9v则修保隔,19则芯片短路或LD0短路。另外芯片得不到反馈也会保护引起发烫。
发表于 2016-10-9 20:19:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刘天华 发表于 2016-10-9 19:21
第五脚还没找到呢 这个芯片是这样的
找电容啊 大哥  不一定要找芯片脚位啊
板子上电容没印排序  详情 回复 发表于 2016-10-10 08:36
发表于 2016-10-9 20:20:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PC414 找这个电容啊  找不到电容  找 +3VLP 到的地方啊  只要测试这个电压是不是短路就可以了
发表于 2016-10-9 21:31:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主供电才9V?B+是19V才对
我用的是电池测试的 应该正常吧  详情 回复 发表于 2016-10-10 08:35
发表于 2016-10-10 08:33:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我用的是电池测试的
发表于 2016-10-10 08:35:09 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
MFVPNHAHA 发表于 2016-10-9 21:31
主供电才9V?B+是19V才对
我用的是电池测试的 应该正常吧
发表于 2016-10-10 08:36:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
中晶光电 发表于 2016-10-9 20:19
找电容啊 大哥  不一定要找芯片脚位啊
板子上电容没印排序
发表于 2016-10-10 08:38:16 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
两个芯片独立供电3.5v的,对着另一个芯片测每个脚对地阻止,应该有发现
好主意 我试试  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:19
发表于 2016-10-10 08:53:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
+3vlp 是不是对地短路
嗯 和5V的芯片相比较测量了一下 有一个脚短路 可是把3V芯片输入段断开 5V待机芯片也不出5V啊  详情 回复 发表于 2016-10-10 09:22
发表于 2016-10-10 09:19:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好主意 我试试
发表于 2016-10-10 09:22:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
547888627 发表于 2016-10-10 08:53
+3vlp 是不是对地短路
