查看: 5984|回复: 20
[维修求助]
cpu灌锡
发表于 2016-10-9 16:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下各位,cpu灌锡怎么样才能成功,感觉自己灌的锡锡点大小不一并且与连锡
发表于 2016-10-9 16:50:57 | 只看该作者 �
手机的?
发表于 2016-10-9 16:54:02 | 只看该作者 �
什么叫灌锡?????
楼主说的应该就是CPU植锡  详情 回复 发表于 2016-10-9 22:09
发表于 2016-10-9 16:58:18 | 只看该作者 �
我也不懂什么叫灌锡?  楼主 解释一下
发表于 2016-10-9 22:09:57 | 只看该作者 �
死亦无悔! 发表于 2016-10-9 16:54
什么叫灌锡?????
楼主说的应该就是CPU植锡
发表于 2016-10-9 22:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用硒浆啊!省事啊
发表于 2016-10-9 22:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奥,是锡浆啊!有得卖的。
发表于 2016-10-9 22:49:43 | 只看该作者 �
锡浆涂均匀了  怎么会大小不一呢
发表于 2016-10-9 23:30:15 | 只看该作者 �
用锡浆啊   是主板上还是IC上??
发表于 2016-10-10 06:05:30 | 只看该作者 �
钢网 锡浆要用质量好的,用铲子多推几次锡应该就可以
发表于 2016-10-10 12:53:58 | 只看该作者 �
一定要把蜂窝刷干净了灌  其次还要把原本的无铅锡拖干净了
发表于 2016-10-10 13:20:53 | 只看该作者 �
这个要想一次成功的确很难,反复弄两三次一般可以成功
发表于 2016-10-10 13:28:13 | 只看该作者 �
植球有钢网
发表于 2016-10-10 18:48:52 | 只看该作者 �
多练习练习!
发表于 2016-10-11 11:41:01 | 只看该作者 �
灌锡,一是焊盘要处理好,要平整均匀,二是抹锡浆的时候要平整
杨总,是不是CPU中层的黑胶不用除,直接灌锡,然后把上盖除干净植球就可以了  详情 回复 发表于 2016-10-11 21:26
发表于 2016-10-11 21:26:56 | 只看该作者 �
这个要看个人习惯,有的人除胶,有的人把黑胶开槽,方式和手法不同,我一般是选择开槽。这样上盖装的时候比较容易。  详情 回复 发表于 2016-10-12 09:03
发表于 2016-10-11 21:35:35 | 只看该作者 �
明显的割胶没割好  没割平
发表于 2016-10-11 21:36:06 | 只看该作者 �
再就是高温锡没有完全脱成低温锡吧
发表于 2016-10-12 00:06:29 | 只看该作者 �
a4cpu能灌锡吗?
发表于 2016-10-12 09:03:35 | 只看该作者 �
