查看: 4402|回复: 55
[MACBOOK]
2台,A1278 一样的问题,12.6V出来1S后变成4V慢慢为0
发表于 2016-10-9 16:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题如上,
条件都正常,芯片也换过确定是好 的,周边电阻也测试过,换过,问题一样。一接适配器,出12.6V电压,1-2秒后,变成4V,慢慢降到0V,这个是什么问题,头都 大了。EC也替换过,确定是好的。2块板都 是一样,其中一块还有这个情况,先接电池,再接适配器,会自动触发,触发后去掉电池,不会掉电,但是机器没显示的。先接适配器再接电池不会触发,按开关也没用。
这2个管子也测过没问题。
发表于 2016-10-9 16:19:55 | 只看该作者 �
一接待机从0.04掉回,0.02,12.6V先回到4V,再慢慢回到0V
发表于 2016-10-9 16:27:48 | 只看该作者 �
电容 电阻 有漏电
有没有过案例,谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:32
发表于 2016-10-9 16:29:30 | 只看该作者 �
板层漏电吧
有没有案例,或者通病的。  详情 回复 发表于 2016-10-9 16:32
发表于 2016-10-9 16:32:03 | 只看该作者 �
有没有过案例,谢谢
发表于 2016-10-9 16:32:21 | 只看该作者 �
有没有案例,或者通病的。
发表于 2016-10-9 16:45:22 | 只看该作者 �
是不是5,7或17,18脚的电路问题?
也怀疑,但瞬间出12V时是正常的,之后就没电压了,怎么判断。换过了也不行  详情 回复 发表于 2016-10-9 17:16
发表于 2016-10-9 16:49:26 | 只看该作者 �
:D:D
发表于 2016-10-9 17:08:09 | 只看该作者 �
主板坏的,你看下3V 的电压是不是正常
3.42正常的,  详情 回复 发表于 2016-10-9 17:14
发表于 2016-10-9 17:14:46 | 只看该作者 �
gf19880122 发表于 2016-10-9 17:08
主板坏的,你看下3V 的电压是不是正常
3.42正常的,
发表于 2016-10-9 17:16:09 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2016-10-9 16:45
是不是5,7或17,18脚的电路问题?
发表于 2016-10-9 17:19:02 | 只看该作者 �
好像是短路保护了一样,一出来,1-2秒,保护隔离G极就是拉 高。不分压了。
发表于 2016-10-9 17:44:50 | 只看该作者 �
修苹果的是厉害啊
发表于 2016-10-9 17:47:22 | 只看该作者 �
饼哥,饼哥。
发表于 2016-10-9 17:58:11 | 只看该作者 �
保护了,关断了
大家给一下思路。  详情 回复 发表于 2016-10-9 17:59
发表于 2016-10-9 17:59:39 | 只看该作者 �
睿派 发表于 2016-10-9 17:58
保护了,关断了
大家给一下思路。
发表于 2016-10-9 18:18:03 | 只看该作者 �
在线等,大家谁修过这个问题的,说说看。
发表于 2016-10-9 18:58:13 | 只看该作者 �
认真 把电路再查一遍看看
发表于 2016-10-9 21:51:04 | 只看该作者 �
发来我帮你修
就是不想花钱才上论坛。这里是交流的地方。  详情 回复 发表于 2016-10-9 22:34
发表于 2016-10-9 21:54:23 | 只看该作者 �
