楼主: hcding
[MACBOOK]
2台,A1278 一样的问题,12.6V出来1S后变成4V慢慢为0
发表于 2016-10-11 10:44:36 | 只看该作者 �
谢谢楼主幸苦指导
发表于 2016-10-12 21:56:03 | 只看该作者 �
怎么样修好了吗
发表于 2016-10-16 11:27:19 | 只看该作者 �
看看 是不是电阻坏了
全部换过了  详情 回复 发表于 2016-10-16 22:48
发表于 2016-10-16 11:43:08 | 只看该作者 �
芯片自身的问题,换过芯片么?
从好的机器对换过,原来 在这机上不行的,在别的机器上好的,在这上面还是原故障  详情 回复 发表于 2016-10-16 22:49
发表于 2016-10-16 11:49:53 | 只看该作者 �
电阻的问题
发表于 2016-10-16 12:59:45 | 只看该作者 �
把电路再查一遍看
发表于 2016-10-16 22:48:50 | 只看该作者 �
赵晓磊 发表于 2016-10-16 11:27
看看 是不是电阻坏了
全部换过了
发表于 2016-10-16 22:49:40 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2016-10-16 11:43
芯片自身的问题,换过芯片么?
发表于 2016-10-17 00:08:49 | 只看该作者 �
条件都满足了 取样电阻没问题,后级有没短路。注意USB接口附近的大电容。不行就PCB问题了。12v也没什么好修的。
发表于 2016-10-17 12:18:40 | 只看该作者 �
16v正常不?16v正常再看12v的n,p两个电阻阻值,查一下有没有断线
发表于 2016-10-17 21:51:39 | 只看该作者 �
修好没,我有个dell  高端本也是这个问题,bq24715
发表于 2016-10-17 22:04:58 | 只看该作者 �
这个是通病   12V输出端的电流检测电阻  有一个阻值变大
换过了不关事。  详情 回复 发表于 2016-10-18 23:01
发表于 2016-10-18 23:01:34 | 只看该作者 �
换过了不关事。
发表于 2016-10-19 11:41:54 | 只看该作者 �
前两天我修过了,换IO修好了。你先将IO拆下再测下12V这时应该不会掉了,再换一个IO试下。
到时试一下,放一边去了。  详情 回复 发表于 2016-10-21 22:10
发表于 2016-10-21 17:11:44 | 只看该作者 �
断线 断线了 有碰到过
发表于 2016-10-21 22:10:17 | 只看该作者 �
到时试一下,放一边去了。
