查看: 1123|回复: 7
联想G470E短路
发表于 2016-10-9 14:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
接上电源大短,测电感无明显短路,我把电压调低,手摸CPU电源管理发热,换新电源管理故障依旧,有遇到的么告知下?        立意
发表于 2016-10-9 14:59:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样只能一个一个拆
发表于 2016-10-9 16:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
一般是电容坏      和场管
发表于 2016-10-9 16:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
仔细看主板有无烧的痕迹
发表于 2016-10-9 20:06:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
烧机大法,试试先
发表于 2016-10-9 21:09:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
主板大短 ?公共点正常吗 ?
发表于 2016-10-12 13:23:09 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
修好了,一个电容引起的
发表于 2016-10-12 13:37:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
短路电流多大啊   到底是什么地方造成的啊   排除法
