查看: 1693|回复: 5
华硕 P5QL/EPU不触发求助
发表于 2016-10-9 13:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来开机不触发,测32.768有波形,观察待机黄灯亮,网卡微温,网卡口亮一个灯(按理说不触发,只待机的情况下,灯应该不亮,可是也许有特例呢)。之后检测开机针有3.3,拉低后,IO到南桥的电压不对,更换822后正常,有3.3拉低信号。但是依然不触发~~遂拆掉网卡,然并卵~~
求助~现在IO已经可以正常拉低南桥信号,南桥不出slp3#.晶振波形OK,RTCRST#有3.3.RSMRST3.3V正常
发表于 2016-10-9 13:58:59 | 只看该作者 �
楼主刷BIOS试试看
刷过了,而且这个是台式机。。BIOS一般不参与触发的  详情 回复 发表于 2016-10-9 14:16
发表于 2016-10-9 14:16:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-9 21:48:29 | 只看该作者 �
换IO后不行  估计南桥问题了
发表于 2016-10-9 23:13:40 | 只看该作者 �
查南桥的 3  5待机电压
发表于 2016-10-22 20:39:03 | 只看该作者 �
楼主发资源辛苦了 谢谢楼主分享
