查看: 3369|回复: 10
华硕P4S800D-X大容量内存不认
发表于 2009-4-14 09:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
今检修一块华硕P4S800D-X主板,现在的现象是用单面128M、256M(因没双面的小内存)的内存皆能点亮并能正常使用,但用单面512M的内存就会跑完D3挡DE,测内存工作电压1.33、2.65、时钟电压0.46,SPD电压2.65,SDA、SCL电压3.3正常,刷过BIOS无效,不知什么问题,头痛。
发表于 2009-4-14 09:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有可能内存供电管时间长了老化了,换个试下。我碰到过的。
发表于 2009-4-14 11:00:29 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
是不是,可上小内存和大内存时电压无变化啊!也没思路了,抽时间换了试试吧。
发表于 2009-4-15 08:55:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
512的内存你确认是好的么?
发表于 2009-4-15 09:47:29 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
回楼上,BIOS已重刷不下3次,没起作用;512M内存肯定是好的了,是在别的机子用过的。ICS 93734BF这个芯片暂时没有,无法代换测试。
发表于 2009-6-7 19:51:35 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
请问下楼主,你的主板搞好了吗?现我手上也有片板出现与你相同的故障.
发表于 2009-6-7 20:54:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个新的内存插槽试试,你那可是DDR几代的????
发表于 2009-6-8 14:12:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
是上DDR 一代的,不会是4条内存槽都坏了吧
发表于 2009-6-8 15:43:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
在换个 新内存看看吧 ,我上次就碰到个兼容问题的内存。。。跟你这差不多
发表于 2009-8-8 12:51:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
解决了没有啊,今天我也遇到了这个情况.
发表于 2009-8-8 13:25:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华硕主板挑内存,正品内存可能会好些
