查看: 5518|回复: 15
[冠捷]
求助 关于AOC IF23驱动板的故障
发表于 2016-10-8 21:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是一旦电脑待机 指示灯由蓝色转橙色,再唤醒的话只是灯变蓝,屏幕是黑的,按电源无效。如果拔掉电源 冷却一段时间,开机关机都正常。
后来1月份淘宝买了一个驱动板 20块钱,正常了,但是前几天一次跳闸停电,又挂了,黑屏无论怎么弄也开不了,灯也不亮。这个后来的板究竟是怎么坏的?
没有办法,上淘宝搜,驱动板全都45元,破显示器,也不想花大钱修,这里咨询大神,热机不稳定是哪里的问题啊!谢谢!另外 黑屏的这个是报废了还是有修的价值?
补充内容 (2016-10-20 15:07):
问题已经解决:拆开检查,发现是驱动板---电源板上的ON/OFF信号出现问题,恰好有黑屏的那个板,把坏板上的晶振上方的三个三极管3904一个 3906两个和两个25V100UF的电容换了就好了,具体也不清楚是哪个坏的
发表于 2016-10-8 21:24:10 | 只看该作者 �
者也能修牛
发表于 2016-10-8 21:45:35 | 只看该作者 �
VGA接口保护的管子
发表于 2016-10-8 22:05:42 | 只看该作者 �
黑屏与报废没有必然联系。
发表于 2016-10-8 22:25:36 | 只看该作者 �
可以改个万能的驱动板上去 如果是自己用的话
发表于 2016-10-8 22:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给个版试试吧!
发表于 2016-10-9 06:31:46 | 只看该作者 �
两个接口都换了测试过?   不修或者换显示器不就废了,这钱省不了。
有道理,我一直使用的是DVI,下次有问题的时候换VGA试试。  详情 回复 发表于 2016-10-11 13:56
发表于 2016-10-9 11:17:41 | 只看该作者 �
直接改掉就好了
发表于 2016-10-11 13:56:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-11 14:34:27 | 只看该作者 �
换个程序试试
发表于 2016-11-3 15:38:14 | 只看该作者 �
黑屏与报废没有必然联系。
发表于 2016-11-23 18:20:15 | 只看该作者 �
我的机现象一样
发表于 2016-11-23 18:20:50 | 只看该作者 �
我的机现象一样,
发表于 2016-11-23 18:21:21 | 只看该作者 �
我的机现象一样,想下个程序试试
发表于 2016-11-23 18:23:48 | 只看该作者 �
我的机现象一样,想下个程序试试
发表于 2016-11-23 18:28:32 | 只看该作者 �
我的机现象一样,想下个程序试试
黑屏与报废没有必然联系。
