查看: 4225|回复: 30
Y430P 充电怪问题
发表于 2016-10-8 18:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
初次接到机器客户描述不充电 上电测试充电灯闪红灯... 无充电电流。于是换了一个电池试了一下. 。上电充电红灯常亮但是无充电电压 拆机测电压发现 用新电池有充电电压没有电流.... 旧电池则充电电压都没有。看图纸 CK1 DA1 都是3.3V TEMP插上电池2.0V不插3.3V且三个脚对滴阻值都是正常.... 郁闷啊 脑袋一热换充电芯片压压惊   我去涛声依旧啊...  到这里我就找不到思路了.. .. 求师兄师傅们 指点一二.... 下一步查哪里....
发表于 2016-10-8 18:49:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应是有断线或接触不良处所,重压查电池充电回路.
重压查电池充电回路 。师兄能具体点么 | ?  详情 回复 发表于 2016-10-8 21:54
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-10-8 19:25:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
表示对充电这模块很头疼,楼主修好分享下
发表于 2016-10-8 19:30:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS看看
发表于 2016-10-8 21:54:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-10-8 22:25:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新电池还需要再换一个试试么?
现在已经排除电池问题了... 充电电路一直是我未曾逾越地一道坎儿啊...  详情 回复 发表于 2016-10-8 22:36
发表于 2016-10-8 22:36:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
中皓 发表于 2016-10-8 22:25
新电池还需要再换一个试试么?
发表于 2016-10-8 23:02:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池隔离管
充电上下管 以及隔离管都排除过了 。正常滴.. 很头疼啊 这问题...  详情 回复 发表于 2016-10-8 23:14
发表于 2016-10-8 23:14:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个EC试试,那个温度检测信号有到EC吧  详情 回复 发表于 2016-10-8 23:33
发表于 2016-10-8 23:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有看看 上拉电阻看有问题没  详情 回复 发表于 2016-10-8 23:34
发表于 2016-10-8 23:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有看看 上拉电阻看有问题没
上拉 ?哪个地方滴上拉?  详情 回复 发表于 2016-10-9 10:09
发表于 2016-10-8 23:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
充电这座大山我也没有征服过啊!
发表于 2016-10-9 00:56:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得换个EC试试
发表于 2016-10-9 10:09:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
benga 发表于 2016-10-8 23:34
还有看看 上拉电阻看有问题没
上拉 ?哪个地方滴上拉?
[attachimg]1171609[/attachimg] 我修的话,先进系统看看电脑能不能识别适配器和电池,电池电量识别正常不正常,再看看电池接口上的两条总线有没有波形,充电芯片的基本工作条件是否满足,充电上管是否有正常的PWM  详情 回复 发表于 2016-10-9 22:37
发表于 2016-10-9 10:15:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
充电电路还是比较难修的
发表于 2016-10-9 12:33:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
Gogo -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-10-9 22:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Gogo 发表于 2016-10-9 10:09
上拉 ?哪个地方滴上拉?
我修的话,先进系统看看电脑能不能识别适配器和电池,电池电量识别正常不正常,再看看电池接口上的两条总线有没有波形,充电芯片的基本工作条件是否满足,充电上管是否有正常的PWM波形,下关是否有波形。如果不行换个芯片,再不行刷BIOS,还不行换EC,还不行就换人了。 前提电池要是好的。
SDA SCL 这两个角波形都是正常 充电商管控制叫10V电源 下官木有电压 目前 EC BIOS 充电芯片均全部换过. 充电上下管也换了... 电池是原装全国联保电池... 大哥。。求指条明路啊  详情 回复 发表于 2016-10-9 23:02
发表于 2016-10-9 23:02:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
benga 发表于 2016-10-9 22:37
我修的话,先进系统看看电脑能不能识别适配器和电池,电池电量识别正常不正常,再看看电池接口上的两条 ...
电脑下面是显示什么状态呀,要搞清楚是显示正在充电,但就是冲不进去,还是显示电源接通,未充电, 最近我也在攻克充电的问题呢  详情 回复 发表于 2016-10-9 23:13
发表于 2016-10-9 23:13:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Gogo 发表于 2016-10-9 23:02
SDA SCL 这两个角波形都是正常 充电商管控制叫10V电源 下官木有电压 目前 EC BIOS 充电芯片均全部换过. ...
显示电源一接通未充电。。充电部分我一直没征服过...  详情 回复 发表于 2016-10-9 23:30
