查看: 1527|回复: 9
华硕f81se充电芯片问题
发表于 2016-10-8 17:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
今天接到台华硕的老机子
拆开看是充电芯片那里进水烧了一个洞
芯片是MAX8752E
挖了一个洞的是15——21脚,其中15脚和21脚还在,其他全部挖掉了
请问这样悍个芯片上去能正常工作吗,就不要接电池
发表于 2016-10-8 17:48:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你试试呗   多半不行
发表于 2016-10-8 17:49:53 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
图看不清,没法给你分析
发表于 2016-10-8 18:06:00 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
接线到相关电路 应该可以正常工作
发表于 2016-10-8 18:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该可以正常工作
发表于 2016-10-8 18:54:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你想让它空脚还能正常工作?开玩笑!
发表于 2016-10-8 18:57:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-10-8 19:24:38 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主最终修好了吗
发表于 2016-10-9 12:55:57 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
AF  让国人如果各位如果
发表于 2016-10-9 12:57:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刚好碰到一台   修好了  谢谢楼主分享
